c 325
RE: c 325
Oglądałem Twój ciągnik w innym temacie
Jeśli chodzi o ins. pneu. to widziałem, że masz założoną, ale w Twoim ciągniku nie powinno jej być. Masz małe podesty i błotniki z krótkimi płatami bocznymi. Wskaźniki okrągłe, ale jaszcze małe.
PS. silnik fajnie zrobiony *yes*
Facebook.  old URSUS tractor
						RE: c 325
Zaraz poszukam, bo gdzieś miałem.
Obciążniki na tylnych kołach masz 100% oryginalne.
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 4aa90846aa
						RE: c 325
Ale masz taką małą deske rozdzielczą, czy już tą odkręcaną tak jak w c328
						RE: c 325
Czyli poprzedni właściciel nie tylko dołożył ins.pneu. , ale też zmienił zbiornik paliwa razem z deską rozdzielczą na taką jaka była w c328.
						RE: c 325
Dla pewności - masz taką deske:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 20d65e1057
						RE: c 325
W Twoim ciągniku powinien być taki oto zbiornik jak na tym foto:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 9c77ac76ec
ale na razie zrób tak jak napisałeś - później zawsze można zmienić.
						- chrapek3011
RE: c 325
Damber.Tych zbiorników do C-325 też były dwie wersje a nawet trzy.Pierwsza z uchwytami na zamki maski i zegarki te bakielitowe.Druga też z uchwytami na zamki i zegarki okrągłe tu od spodu jeszcze był zgrzany wspornik do przycisku startera.I trzecia z uchwytami pod zaczepy maski te gumowe jak w 28 ale z tablicą na dwa małe okrągłe zegarki.A czwarta jeśli można ją dodać zbiornik taki jak w 28.
						RE: c 325
No tak masz racje. Na tym foto ten zbiornik po prawej właśnie ma od spodu mocowanie do startera i jest nowszy niż ten zaminiowany, który tego nie ma. Były też takie jak napisałeś z uchwytami na zamki i zegarki okrągłe, ale starter jeszcze był na desce - więc tych wersji było naprawde dużo.
Jeśli chodzi o deski rozdzielcze (te małe) to też było kilka wersji - chodzi mi o rozmieszczenie przycisków i kontrolki.
						- chrapek3011
RE: c 325
To prawda Damber,ale najgorsze jest to,że w literaturze tych niektórych niestety brak.
						RE: c 325
No tak, wszystkie wersje nie są zamieszczone w instrukcjach - a szkoda, bo ułatwiło by to człowiekowi życie. Te różne wersje można tylko spotkać w realu i tylko w ciągnikach, które pozostały w miare oryginalnym stanie. Oczywiście piszemy tu z Chrapkiem o różnych wersjach fabrycznych, a nie o "home made" *yes*
