Schematy domowych instalacji elektrycznych
Rozmowy nie na temat
Temat nieco odbiegający od tematyki strony, ale przydatny na pewno nie tylko dla mnie.
Czy byłby ktoś tak uprzejmy i ładnie mi rozrysował jak powinno się podłączyć dwa łączniki schodowe + 1 żarówka?
I dodatkowe pytanie: czy jeśli zapalę światło jednym łącznikiem, a następnie zgaszę drugim, to czy muszę je zapalić w odwrotnej kolejności, żeby znów działało?
piorun1234
RE: Schematy domowych instalacji elektrycznych
Post autor: piorun1234 »
Zapalasz i gasisz światło dowolnym przełącznikiem .
Schemat w ostatnim poście
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic716415.html
Roman1313
Post autor: Roman1313 »
Minimum dwa przewody między wyłącznikami.
patryk98
Post autor: patryk98 »
jako ciekawostkę dodam że przy takim podłączeniu nie można stosować żarówek energooszczędnych, niezły cyrk się wtedy robi
Można stosować energooszczędne. Mam tak podłączone oświetlenie na schodach (2x przełącznik plus 1x żarówka) kilka lat temu wkręciłem energooszczędną i wszystko działa prawidłowo :)
patryk98
i nie żarzy się po wyłączeniu?
To jeśli ja mam jeden włącznik, źródło światła i źródło prądu w jednym miejscu, a drugi włącznik dużo dalej, to do tego oddalonego włącznika muszę poprowadzić trzy żyłowy przewód?
Nie można używać żarówek energooszczędnych w przypadku zastosowania wyłączników z podświetleniem - jeżeli wyłącznik jest wyłączony , rozwarty, to wtedy podświetla go mala neonówka. W tym przypadku poprzez tę neonówkę ładuje się układ startera żarówki i powoduje to krótkie błyski w pewnych odstępach czasu. Jest to szkodliwe dla tego typu żarówek.
Dodam że jeśli są takie łączniki w instalacji to nie można wykonać w niej pomiarów rezystancji izolacji.
Co do krótkich błysków żarówek energooszczędnych to mam u siebie w sypialni taką "francę" która miga od czasu do czasu nawet gdy jest wyłączona. Dodam że łącznik wyłącza fazę więc nie ma tam prawa być żadnego napięcia. Jedyne co mi przychodzi do głowy to fakt że moja posesja zasilana jest bardzo długim kablem ziemnym (jak wiadomo stanowi on pewną pojemność) który dodatkowo zakopany jest pod torami kolejowymi. Może jakieś prądy błądzące ..... *flower*
patryk98 napisał/a:
Po wyłączeniu żarzy się przez około1-2 minuty, później nie daje żadnych oznak życia typu błyski itp. Oprócz tej żarówki o której pisałem mam jeszcze dwie energooszczędne, każda z jednym włącznikiem i wszystkie się tak zachowują. Wszystkie wyłączniki są bez podświetlenia :)
Rolnik122894
Post autor: Rolnik122894 »
Jeśli potrzeba jakiś schemat lub pomoc w dobraniu zabezpieczenia to pisać na PW.
Dzięki. Ja zrobiłem już włączniki wg. schematów. Dzięki za pomoc szczególnie Bolszewikowi i vauxhallowi :)
darius
Post autor: darius »
Odswież temat(nie chce nowego tematu zakładac) i troszke nie na temat,ale związany z elektryką.
mam taki włącznik.
Jak go podłączyc do silnika 2,2kw,zasilanie 4 żyły.
A tak wygląda w środku.
A tak wyglądaja styki.
I po wciśnięciu do połowy.
Rolnik122894
Silnik 3-faz?
darius
Rolnik122894 napisał/a:
Silnik 3-faz?
Tak.
Rolnik122894
To raczej odpuść sobie ten wyłącznik, chyba że będziesz robił na styczniku. Lepiej kup wył. gwiazda-trójkąt, zero brudnej roboty i masz pewne, że nic nie nawali.
darius
A silnik 2-fazowy jak podpiąć.
Przemo
Post autor: Przemo »
Witam dla zcisłości nie ma silników 2-fazowych tylko 1-fazowe lub:p:p 3-fazowe na tzw. siłę:p
Jeżeli masz 1-fazowy silnik,nie ma żadnego problemu podłanczasz fazę i zero i musi działać.
Kolego Rolnik122894 nie pisz takich kombinacji trójkąt gwiazda,bo on na pewno w silniku 2.2KW nie ma płynnego soft startu i jeżeli ma silnik 3-fazowy to jest na bank podłączony w gwiazdę*yes*
Zeby założyć włącznik trójkąt gwiazda musi być tak uzwojony silnik inaczej nidy rydy przyjacielu:)
Darius zobacz ile masz amperowy włącznik i silnik potem zobaczymy dalej oraz ile Volt 230v czy 400V;)
PozdroPrzemo*yes*
oman7
Post autor: oman7 »
Na pewno silnik 2,2kW jest podłączony w gwiazdę.
Z uzwojenia w silniku wychodzą trzy przewody.
Żeby podpiąć gwiazdę trójkąt to musisz mieć sześć przewodów i aby podpiąć poprawnie gwiazdę trójkąt to musisz mieć poznaczone końce i początki cewek.(tak na marginesie)
