ursus silnik S-61
TYMON
ursus silnik S-61
Post autor: TYMON »
szukam danych regulacyjnych ???B) części ?
Kupiłem dziś na złomie taki silnik :) Odpala bez problemu jest na orginalnym podwoziu na żelaznych kołach :)
Rok budowy 1958
moc 14KM
będzie służył do napędu kraizegi w ogrodzie
a tu nawet zdjęcie jak chodzi
RE: ursus silnik S-61
Tymon, a czy wiesz może jaka jest różnica między S-60 a S-61? Mam zamiar nabyć S-60 z 1959 roku ale wydaje się mi, że na tabliczce są inne dane dotyczące mocy i o ile dobrze pamiętam nie ma tam napisu URSUS.
Pozdrawiam.
TYMON
Post autor: TYMON »
nie mam pojęcia niestety , tu są lepsi fachowcy ode mnie mają więcej danych może ktoś z szanownych kolegów napisze nam coś o tym .
A skąd miałby tam sie znaleźć napis Ursus. Te silniki jak sie nie myle produkowali w Andrychowie. Jesli chodzi o silnik S 61 to pierwszy raz słysze o takim oznaczeniu. Skad nmasz tą informacje. Może cos bliżej napiszesz.
Nigdy się specjalnie nie interesowałem silnikami stacjonarnymi, ale mam skan instrukcji silnika S60 i na zdjęciach widać wyraźnie, że na bloku odlany jest emblemat Ursusa - czyli albo te silniki były tam produkowane, albo chociaż bloki odlewali w odlewni w Ursusie. Ja raczej jestem za tym pierwszym :)
No ja niestety za tym drugim. Jutro sprawdze na silniku ten odlew.
ihc 64
Post autor: ihc 64 »
S-60 na sto procent były produkowane w Andrychowie tak jak S-320 , S-301 i X-322 .
Do Ursus ; czy jest szansa żebyś przeskanował mi instrukcję silnika S-60?. Pozdrawiam ;)
Sprawdź Jacek - mi się tak wydaje, ale mogę się mylić, bo tak jak mówiłem silniki stacjonarne to nie jest mój ulubiony sprzęt.
ihc 64 - odezwij się do mnie na ursus@retrotraktor.pl to się dogadamy odnośnie instrukcji.
Silniki S-61 były produkowane w Ursusie. W książce wydanej na XX lecie produkcji ciągników jest napisane, że produkują silniki S-60. Natomiast podpis pod zdjęciem brzmi: Silnik S-61. Tak czy siak, jakieś silniki produkowali.
TYMON
Post autor: TYMON »
Ursus c-325 napisał/a:
Zgadza się mam tą samą książkę pt " XX LAT Produkcji Ciągników w Polsce Ludowej . Jest tam fotografia na stronie nr 131 przedstawiająca " SILNIK STACYJNY S-61 "
Pierwsza sprawa dla Ursusa. Masz racje sprawdziłem na silniku. S 60 produkowany w Ursusie a S 320 silnik Andorii.
Druga sprawa: silnik S 60 i S 61 to ten sam silnik tylko z jakimis drobnymi zmianami nie wnoszacymi do ogólnego wygladu silnika. Na fotce takze widać, że nie różni sie praktycznie niczym. Może zwiekszono mu moc poprzez zwiększenie sprężania. Nie posiadam książki na ten temat. Może ktos ma to niech sie podzieli informacjami. Pozdrawiam
Z tego co wynika z jednej z moich książek to S60 jest cięższy od S61 o 20 kg, S61 posiada większe koło pasowe 300/180 mm (a S60 ma 250/120 mm). Ogólnie wymiary S61 są trochę większe, ale za to ma mniejsze obroty. Ponadto S60 ma chłodzenie poprzez odparowanie wody, a S61 wodne, wymuszone przez pompę wodną napędzaną od wału korbowego paskiem klinowym. Wg. tej tabelki w książce wszystko inne jest takie same.
Są tam też zawarte informacje na temat silników S62, S63 oraz S64, które mają kolejno większą moc.
TYMON
Post autor: TYMON »
to ja już zgłupiałem u mnie niema żadnej pompy do wody a tabliczce znamionowej widnieje jak wół typ S-61 . Postaram sie zrobić dokładne zdjęcie tabliczki znamionowej .
Oki no tak pisze w tej książce:
KLIK
Porównałem jeszcze teraz z tabelką w nowszym wydaniu tej ksiażki i jest tak samo :confused:
No tak myślałe, że to pochodne S 60. Jakaś modernizacja. Ogólnie S 60.
Witam Koledzy
Ponieważ po części to ja, jestem sprawcą zamieszania z "esami" bardzo dziękuję za cenne informacje.Wyjasnię tylko moje zapytanie do Tymona.
Podczas mojej ostatniej bytności w okolicach Kalisza "wyczaiłem" esa i postanowiłem go kupić -sprawa zaklepana, pozostaje tylko przywóz.Na tabliczce silnika jest wybity typ S-60 nie pamiętam jak zapisana była nazwa producenta, ale na pewno w nazwie jest Andrychów, Jak przywioze silnik zamieszczę fotkę tabliczki.
Korzystając z okazji, że skanowałem zdjęcia do artykułu - poskanowałem też te dane na temat silników. Zamieszczam je poniżej.
ihc 64
Wrócę do producentów s-60 ,rozmawiałem dzisiaj z fachmanem od silników stacjonarnych i włg niego początkowa produkcja to Ursus a następnie Andrychów. Stąd różne oznaczenia.Trzeba by tylko ustalić datę graniczną .B)
IHC masz rację. Tak może być jak piszesz. I to cała tajemnica S 60 czy S 61. Silniki mogą być takie same tylko zmiana miejsca produkci i chcieli to jakoś zaznaczyć.
ihc 64
Jacek , chodzi mi o oznaczenia miejsca produkcji na bloku silnika , różnice pomiędzy s 60 a s61 są na skanie Ursusa :). Pozdrawiam skansen:)Właśnie nabyłem wózek od S-60 i waży on (oczywiście z dyszlem) 87 kg , kółka o średnicy 30 cm :)
