zetor T-25, regulator obrotów
brutal66
Post autor: brutal66 »
witam, za kilka miesięcy zamierzam zacząć remont mojego zetora. jednym z podzespołów do naprawy jest regulator obrotów w którym najprawdopodobniej wyrobione są sprężynki. znalazłem firmę, która takie sprężynki dorabia. czy ktoś już tego próbował? jakie są Wasze przemyślenia na ten temat? proszę o porady, dziękuję
RE: zetor T-25, regulator obrotów
Jeśli dorobią wedle oryginału - te same parametry itd, to powinno być ok. Ale jakie to koszta?
Może podaj namiary na firmę, w sumie chętnie bym popróbował.
brutal66
koszty są zaskakujące 7-8 zł za sztukę:) wyśle im stare sprężyny oraz parametry podane w katalogu. Pytałem z jakiego materiału zostaną wykonane aby miały tą samą siłe ścisku. Powiedziano że są 3 typy materiałów ale do tego rodzaju sprężyn używa się tylko jednego, poza tym sprawdzą orginalne. Zobaczymy co z tego wyniknie, podzielę się tym na forum.
http://www.sprezyny24.pl/
Ok, super :) Jakby wypaliło to myślę, że jest szansa na większe zamówienia. Możesz im podgadać, że mają się przyłożyć ;)
cobraxx
Post autor: cobraxx »
Nie wiem jak z tam tą firmą, ale ja kiedyś dorabiałem tu sprężyny i byłem zadowolony, bo mam tu rzut beretem ;)
http://pospring.pl/
brutal66
super, dzięki za odpowiedzi jak tylko je przetestuje i efekt spełni moje oczekiwania na pewno polecę innym na forum
dawid25
Post autor: dawid25 »
Witajcie również mam problem z regulatorem obrotów brutal66 jak wypali ta firma ze sprężynkami to mam nadzieje że podzielisz się namiarami na nią pozdrawiam :):)
brutal66
Witam, jak chcesz to mogę podać namiary. Gdy pisałem ten post myślałem że tylko regulator nie działa prawidłowa, teraz już wiem że pompa też wymaga regulacji i sprawdzenia, wobec czego wysyłam ją razem z regulatorem. Aczkolwiek jeśli pompiarz określi że lepiej je wymienić to będę dorabaił. Pozdrawiam
dawid25
Czyli mówisz że od razu trzeba zawieśc całośc od pompiarza i on wszystko zgra tak jak być powinno :):) jesli tak to się dobrze składa moze w tym tygodniu wyciągne całość i mu za wiozę. Pozdrawiam
