napinasz do pasów do SAMa
milosz
Post autor: milosz »
Koledzy,podpowiedzcie mi jak mam zrobić napinacz do pasów klinowych do SAMa? Możecie mi ewentualnie narysować jakiś schemacik.
RE: napinasz do pasów do SAMa
Pierwszy lepszy złom i stara pralka automatyczna. Potrzebujesz z niej wyrwać mocowanie bębna. To ma szerokość ok. 10 i dwa łożyska powinno wytrzymać.
Ewentualnie inne podobne znaleziska.
olowaty
Post autor: olowaty »
Stary napinacz paska rozrządu, kawałek płaskownika, sprężyna i śruba i wsio.
Przykład:
baro
Post autor: baro »
dwa łożyska kawałek rurki łożyska w rurke do tego jaka s sruba lub coś innego co wjedzie w srodek łożyska i masz napinacz home made :D do tego płaskownik mocna spreżyna i gra :D coś jak kolega wyżej pokazał
milosz
ale jak to zamontować? jak ma ta sprężyna działać? muszę mieć jakiś rysunek bo jestem wzrokowcem. rolka napinacza rozrządu odpada chyba że będzie miała minimum 10-12 cm szerokości
Napinacz ze sprężyną dajesz zawsze po tej stronie koła napędzającego na którą pasek schodzi luźno czyli tę w którą jest kierunek obrotów.Przy tak szerokim napinaczu proponuję zrobić podwójne ramią mocujące rolkę gdyż inaczej będzie Ci się końcówka napinacza odginać i paski będą miały inną siłę naciągu.
Uploaded with ImageShack.us
milosz
właśnie o to mi chodziło ;o)
Oczywiście sprężyna na powyższym schemacie musi być działająca na rozciąganie.
