tłoki od radzieckich ciągników (i nie tylko)-potrzebna wiedz
pilnie potrzebuję wiedzy o tłokach stosowanycb w ciągnikach - w celu dobrania tłoka
potrzebuję tłok o średnicy ok 104,5 mm , swożeń ok 40 (czyli jak dotąd wypisz-wymaluj zetor 25 ) ale odległość od dołu swożnia do powierzchni górnej tłoka - ok 78 mm - lub dość "miesa " żeby tłok do takiego wymiaru stoczyć
zetorkowy tłok jest za wysoki o ok 1 cm , i za mało zostanie po odcięciu
wygaje mi się że tłok z którego biore pomiary ma jaieś 2 literki rosyjskie - moze władek ?
przy okazji jeśłi ktoś ma zwymiarowaną tuleję - tez byłoby super
tłok o ktorym piszę znalazłem w silniku stacjonarnym i na 100% nie jest oryginał , ale jest to najlepszy jak dotąd pomysł na odtworzenie
RE: tłoki od radzieckich ciągników (i nie tylko)-potrzebna w
Szkoda że teraz piszesz bo flaki z remontu zasypane w kącie stodoły drzewem *flower*
Spróbuję zmierzyć u kolegi jeśli nie wyrzucił na złom.
baro
Post autor: baro »
co to za silnik stacjonarny?
Od Władka powinien być średnicą ten sam rozmiar, bo były patenty stosowania pierścieni od Władka do Zetorków.
włąśnie ,stąd ten post tutaj
jeśli wymiary będą OK to jeszcze będzie trzeba poradzić sobie z uzupełnieniem komory w tłoku , bo potrzebuję płaskie dno , ale mam kilka pomysłów
No z uzupełnieniem będzie większy problem. Chyba, że byś to akurat stoczył mocniej.
Niestety też wywiózł na złom więc nie pomogę *no*
Pawel
Post autor: Pawel »
Góra tłoka fi 104,5 mm dół fi 105mm sworzeń fi 35mm odległość sworznia od góry 80mm.
Do dużej Slavi dopasowaliśmy tłok od Stalińca,w komore wtoczyliśmy kawałek aluminium. Nawet działa.:p
mam właśnie ten sam pomysł - roztoczyć komorę wirową w tłoku , zrobić gwint , odlać ze starego tłoka coś na kształt walca , wytoczyć gwint i wkręcić w tłok (zapunktować lub pospawać punktowo), potem całość obtoczyć do potrzebnych wymiarów
pytanie tylko czy odległość była mierzona od góry/środka/dołu sworznia do denka ?
czy po zmierzeniu od dołu sworznia 78 mm można by odciąć resztę góry tłoka czy nie ?
