Zetor t25 problem
tartak
Zetor t25 problem
Post autor: tartak »
witam mam problem z moim zetorem gdy go odpale to silnik chodzi ale przez filtr powietrza tak dziwnie nieraz strzela a jak go wyłanczam odpręznikiem dam go do góry to podskakuje jakby coś w niego udeżało prosze o pomoc co to może być?
drax
RE: Zetor t25 problem
Post autor: drax »
Moment, jak to gasisz odprężnikiem ? te stuki, to pewnie ciągle podawana dawka paliwa oraz ruchy tłoków, a z braku kompresji nie wybucha, to normalne, jednak zetora gasi się poprzez odcięcie paliwa
tartak
a to szczelanie przez filtr powietrza?
pomoze ktoś?
Stukanie po wciśnięciu odprężnika to normalna sprawa,gdyż Ty częściowo otwierasz zawór odprężnikiem ale normalnego pełnego otwarcia dokonuje popychacz .Gdy popychacz zamyka zawór to czujesz stukanie powracającej dźwigienki o dźwignię odprężnika.Co do strzelania to,jeżeli zawsze gasiłeś odprężnikiem mogłeś dopuścić do zanieczyszczenia gniazda nagarem i zawór się nie domyka.Mogło też wypalić się gniazdo lub grzybek zaworu,gdyż do gaszenia odprężnikiem używany jest zawór ssący.Stąd te odgłosy w filtrze powietrza.
tartak
aha no ale gniazda mialem dopiero co robione to pewnie zawory? A czemu po malu wchodzi na obroty?
Musiał byś zmierzyć kompresję.Co do obrotów to może masz za wczesny lub za późny punkt wtrysku.Biorąc pod uwagę że masz odgłosy w filtrze to raczej za wczesny.Jeżeli przed remontem głowicy było dobrze to przyczyny złej pracy szukaj w głowicy np. źle dotarte zawory lub źle ustawiony odprężnik i nie pozwala na pełne zamknięcie zaworu.
Zetor w porównaniu np. do C330 będzie wchodził wolniej na obroty i wolniej z nich schodził - to zasługa dużego, ciężkiego koła zamachowego.
Rada: nie gaś odprężnikiem, lepiej gaś na zmniejszonej do minimum dawce paliwa.
tartak
ok bede gasil tak jak mowisz a dodam ze silnik jak jest zimny i np po orce caly czaś ma 4 atm cisnienie oleju a mam tego zetora z 6 lam to cisnienie jest dobre?
papiszon
Post autor: papiszon »
Bardzo dobre.
tartak
rozwiązalem problem zetorka a mianowicie ściągnolem głowice i co sie okazalo puścilo jedno gniazdo zaworowe i blokowalo zawór który cały czas był otwarty i zato zetor szczelał przez filtr powietrza i nie wchodził na obroty i musze zrobic to gniazdo
