ściąganie koła zamachowego Zetor 25
glina0
Post autor: glina0 »
witam, właśnie wymieniam wał i panewki tylko jest problem, nie mogę ściągnąc koła zębatego w Zetorze 25, odkręciłem śrubę i ... nie chce zejśc, jak to najlepiej zrobic?
RE: ściąganie koła zamachowego Zetor 25
miodzio napisał/a:
na 2 łomy i cały czas w koło uderzaj łomem
Jak nie masz pojęcia to lepiej nie radź koledze źle...
A jak to zrobić? Ściągacz jest od tego.
Skąd jesteś? To użyczę swojego.
Jak mawia każdy stary majster ,,bez mesla i młota to ch...j nie robota":D
A tak na poważnie to jak radzi Ursus ,ewentualnie podgrzej .Oczywiście z umiarem.
miodzio napisał/a:
bez mądrości ursus-a sie nie obedzie jak w każdym poście heh*zipit*
Fakt, może i nie obejdzie, ale my przerabialiśmy ten temat.
Można walić młotem, ale uszkodzisz wał. Wybór należy do Ciebie.
Tak się powinno ściągać koło zamachowe. Nie było podgrzewane, nie było nawet jednego stuknięcia młotkiem.
Poszło jak masło ;)
http://www.youtube.com/watch?v=vLeYrFkpkuQ
glina0
dziękuję, spróbuję *yes*
porządny ściągacz do koła , zajmuje mi to 6 minut
w fabrycznym napinasz kluczem 36 środkową śrubę i 1,5 kg młotkiem uderzasz żeby drgnęło , uwaga - nie odkrecaj nakretki wąłu zupełnie - bo czasem koło zeskakuje i może spaść - niech jest luz ok cm , ale ze 3 zwoje się trzyma co najmniej
miodzio , samemu z 2 łomami i stukaniem raczej nie da rady , trzeba w 3 osoby i do tego równomiernie napinać , przy tym istnieje szansa zniszczenia czegoś przy okazji - bo uderzać należałoby w czop wału nie koło zamachowe
Bizonek
Post autor: Bizonek »
My z ojcem zdejmowaliśmy koło zamachowe we dwóch w c-355 klinami i łomami. Delikatnie wbijaliśmy kliny między koło zamachowe a blok silnika i pomagaliśmy sobie trochę łomami. Koło zeszło bez uszkodzeń, blok też nie tknięty
Zgadza się, ale koło zamachowe w Zetorkach jest lekko mówiąc, specyficzne :D
Bizonek
W końcu to ty jesteś w remontowaniu Zetorków specem, no nie?*sarcasm*
Bizonek napisał/a:
Mój tato tak, ja się dopiero uczę :)
glina0
dzięki za pomoc w temacie, dziś próba
