czujnik temperatury, wlwey olejów
lucja
Post autor: lucja »
Witam, znalazłem czujnik temperatury ale nie jest do niego podłączony żaden kabel czytałem wcześniej , że jest mechaniczny. martwi mnie to wożę drzewo i on nawet nie drgnie. Poniżej jest strona i na niej jest taki czujnie i ma miejsce na kabel.
http://rolniczeczesci.bazarek.pl/categ ... ec/1.html
A i nie mogę dalej znaleźć wlewu do skrzyni i hydrauliki może jakieś zdjęcie można by był wrzucić bo nie mam książki a nie będę każdej śruby odkręcał i obiecuję, że jak dostane odp. to usunę temat.
darius
RE: czujnik temperatury
Post autor: darius »
W t25 czujnik jest wkrecony w wirówke,i jest na 12v a nie mechaniczny.Mechaniczny jest od ciśnienia oleju,a co do wlewu oleju do skrzyni to juz pisalem jest niżej pompy hydraulicznej,a do hydrauliki jest po prawej stronie patrząc od tylu u góry na zbiorniku do podnośnika.
lucja
Post autor: lucja »
Ok dzięki wielkie będę szukał. To się okazuje, że u mnie nie jest podłączony ale chyba nic się nie stało ciśnienie nie spadło:D poniżej 1,5.
Poczytaj:
http://www.retrotraktor.pl/forum/viewth ... ad_id=1574
Instrukcje wysyłam Ci na e-malia.
Zdjęcia:
1. Wlew oleju do hydrauliki, z tyłu za wlewem (wlew jest jednocześnie odpowietrznikiem) jest śrubka M14 ze sztylecikiem.
https://picasaweb.google.com/Bolszewik ... 5993845538
2. Wlew oleju do skrzyni biegów:
https://picasaweb.google.com/Bolszewik3 ... 1866125586
3. Wlew oleju do przekładni napędzającej pompę hydrauliczną:
https://picasaweb.google.com/Bolszewik3 ... 2512188386
4. Spust w/w:
https://picasaweb.google.com/Bolszewik ... 8083997346
5. Wlew oleju do zwolnicy:
https://picasaweb.google.com/Bolszewik3 ... 1692307730
6. Filtr oleju hydraulicznego:
https://picasaweb.google.com/Bolszewik3 ... 9760050594
7. Spust oleju ze skrzyni biegów.
https://picasaweb.google.com/Bolszewik3 ... 6172776370
lucja
RE: czujnik temperatury, wlwey olejów
Post autor: lucja »
Bolszewik - wielkie dzięki za fatygę super sprawa dzięki jeszcze raz.
KECZO
Post autor: KECZO »
Fajny wskaźnik Bolszewik, poczułem się jak w szkole*sarcasm*
Zaimprowizowany z metra stolarskiego, zwanego w moich stronach przez starych majstrów "colsztok".
Nie miałem nic innego pod ręką *yes*
PS. A nawiasem mówiąc to mam w swoje karierze krótki epizod pracy jako belfer.
mstepuch
Post autor: mstepuch »
Koledzy
Właśnie wymieniłem oleje w skrzyni i w zwolnicach.
Nota bene w skrzynię nie weszło 11, a góra 10 litrów. ??
Moje pytanie jest jednak inne co to jest za korek zaznaczony na zmodyfikowanym zdjęciu Bolszewika?:
Podkusiło mnie żeby go ruszyć i pociekł olej, trzeba więc go uzupełnić, ale gdzie ???
To zatyczka od sprężynek, olej tam jest bo jest w skrzyni dostał się tam i tak ma być. Sam się uzupełni jak skrzynia zacznie pracować. *flower*
paker2311
Post autor: paker2311 »
mam pytanko odnośnie oleju w zwojnicy do kąd powinien sięgać stan u mnie z boku zwojnic są dwie śrubki jedna niżej druga wyżej do której poinien sięgać olej która oznacza stan?
MaciekXxX
Post autor: MaciekXxX »
Do zwolnicy wchodzi 1,5l. Ja jeszcze nie zmieniałem ale wydaje mi się że to ta śrubka niżej.
Zależy jak jest ustawiona zwolnica ....
Po prostu wylej wszystko, a potem wlej po 1,5 litra. Jak nie będzie żadnego wycieku to zależnie od intensywności użytkowania wymień go po 2 - 5 lat.
paker2311
śliczne dzięki jak by ktoś miał link do jakiejś instrukcji do t-25 w języku polskim był bym wdzięczny ja znalazłem jedynie w języku rosyjskim *no* a linki podane w dziale instrukcji wygasły*no*
Spróbuj teraz:
http://chomikuj.pl/Hal9/Dokumenty/Instrukcje
Na allegro można kupić za 20 zetów.
starscream5
Post autor: starscream5 »
Zlew w zwolnicy jest tutaj. W różnych ciągnikach może być różnie ustawiona zwolnica, moja jest na przykład bardziej opuszczona do dołu, czyi ciągnik jest wyżej, a na tym tu zdjęciu bolszewika zwolnica bardziej idzie w górę, czyli ciągnik jest jakby niżej.
http://img111.imagevenue.com/img.php?im ... _591lo.jpg
