t25 4na4
kamil82
t25 4na4
Post autor: kamil82 »
witam interesuje mnie czy w t 25 można zrobić przedni napęd i czy pod skrzynią biegów jest na napęd specjalne miejsce. Sąsiad mówił że napęd w niektórych wersjach montowany był do miejsca na pszystawkę pasową ale ja nie widzałem jeszcze takiego władka
mazaq_2005
RE: t25 4na4
Post autor: mazaq_2005 »
władek T30 jest 4x4
T30-80 miałem :) ale nie było własnie tej przystawki :/
poza tym ma wspomaganie kierownicy, inną obudowe sprzegła, sprzegło 2-stopniowe, wzmocnione zwolnice, silnik 36KM itd
RE: t25 4na4
Napęd wyprowadzony jest z pod spodu skrzyni biegów. Działą tylko wtedy gdy wciśniemy blokadę dyferencjału jest więc połączony gdzieś z przekładnią różnicową ciągnika.
Bzdura na temat napędu montowanego do przystawki pasowej powtarza się któryś już raz. Nie wiem kto to wymyślił ale owa plotka ciągle krąży.
Przystawkę montuje się z boku na wałku nawrotu (nowsze wersje mają po prost krótki ten wałek i nie wystaje on z korpusu skrzyni biegów) i otrzymuje ona napęd zależnie od położenia dźwigni nawrotnika (lewe, luz, prawe) prędkość obrotowa wałka zależy od obrotów silnika i wynosi około 1000 obr/min przy około 1800 obr/min silnika. Nie jest więc w żaden sposób zależny od biegu jaki byłby wbity.
Na zdrowy rozsądek prędkość przednich i tylnych kół musi być choćby zbliżona dlatego napęd na te koła musi wychodzić z tego samego miejsca, a potem być ewentualnie zredukowany z uwagi na różnice wysokości opon.
Poza tym gdyby nawet pominąć wszystko co wyżej napisałem to i tak potrzebna by była przekładnia kątowa żeby przekazać napęd wałem na koła przednie. Jakie są jej wady każdy wie ....
kamil82
RE: t25 4na4
a w którym miejscu skrzyni znajduje się miejsce na napęd przodni
KECZO
RE: t25 4na4
Post autor: KECZO »
Macie tu rysunek jak to mniej więcej jest zrobione w T-30. Niestety niezbyt wiele widać.
kamil82
RE: t25 4na4
Dzięki wszystkim za pomoc.
