Zetor 25 łącznik
drax
Zetor 25 łącznik
Post autor: drax »
Panowie czy jest to łącznik do Zetora 25 ?
claas
RE: Zetor 25 łącznik
Post autor: claas »
To jest łącznik do wielu ciągników, więc do zetora powinien pasować, chociaż do zetora produkowano pługi z inną wieżyczką, więc nie wiem.*helpless*
drax
Post autor: drax »
claas napisał/a:
Dzięki za pomoc, tyle to ja wiem, jedynie do Zetorów były oryginalne dosyć długie te łączniki i wąskie aby podeszły pod otwory, bo oryginalne z C-330/C-360 nie podejdą bez obcięcia rantów
Drax jeśli chcecz wiedzieć, czy to oryginalny łącznik z ZETOR-a 25 to nie, do ZETOR-a 25 fabrycznie były inne łączniki z zabezpieczeniem.
https://retrotraktor.pl/readarticle.php?article_id=98
Takie były z bezpiecznikiem, ale były też podobne, bez bezpiecznika. Jednak ten co wkleił drax jest inny.
drax
Post autor: drax »
Czyli oryginalne były te które rozłączały skrzynie z silnikiem ?
A czy ktoś z Was ma takowy oryginalny i miałby odrobinę chęci i zmierzył mi jego długość lub zdjęcie takiego bez zabezpieczenia ?
Ursus mnie wyprzedził.
Jeżeli to nie problem to czy może mnie ktoś oświecić jak działało to zabezpieczenie i do czego służyło,bo pierwszy raz coś takiego widzę!!o_O
patryk98
Post autor: patryk98 »
porobię zdjęcia cięgna oryginalnego i jeszcze dzisiaj wrzucę a co do zasady działania opisuje to artykuł ZETOR 25 cz. I
drax
Post autor: drax »
patryk98, będę wdzięczny za te zdjęcia, i jak byś mógł to zmierz go np. złożonego.
patryk98
ObrazekObrazek
1,2 łącznik skręcony ,3 szerokość główki,4,5 łącznik rozkręcony max,6 widok z boku i końcówka z tłokiem w środku która odpowiada za prace cięgna
a przy okazji wstawiania zdjęć to wstępnie pochwale się trochę przebiegiem remontu Obrazek
drax
Post autor: drax »
Serdeczne dzięki za za zdjęcia i wymiary, w takim razie mój łącznik jest o jakieś 9 cm za krótki i dlatego nie mogę zapiąć pługa na górne ucho, ale wiem jakiej długości teraz powinien być
Zetor się ładnie świeci, ale nie mój kolor ;)
patryk98
Dzięki ,ja u siebie też używałem cięgno od ursusa i podczas orki ostatnia skiba uciekała do góry ale jakoś poszło ,z oryginalnym cięgnem nie było lepiej bo uciekało na tłoku ,teraz jest po regeneracji i jeszcze nie próbowałem,jak odpalę sprzęt to się zobaczy PS co do koloru to nigdy nie lubiłem granatu skąd pomysł właśnie na ten kolor to nie wiem ,moja babcia uważa że powinien być wiśniowy ...może przy następnym ha ha ha
Wybór koloru może i przypadkowy, ale za to bardzo zbliżony do oryginału z tego co widzę na zdjęciach. Takie właśnie były Zetory 25 ;)
