Jaka przyczepa
lucja
Jaka przyczepa
Post autor: lucja »
Witam, mam prawo jazdy kat. B i jaka mogę ciągnąc przyczepę . Na dwóch osiach wiem, że nie ale na jednej osi można czy tez nie.
Czy tylko sprzęt podwieszany na kat. B
RE: Jaka przyczepa
Kodeks drogowy z komentarzem.
Art.88 pkt3 ppkt4 kat.B+E,C+E,C1+E,D+E lub D1+E-uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą[przyczepami].
Wychodzi na to że do kierowania ciągnikiem z przyczepą[nie wyszczególniono jaką ,czyli jednoosiową też] potrzeba kat B+E. Gdybyś prowadził pojazd bez żadnego prawa jazdy zapłacisz 500zł.Jeżeli prowadzisz z niewłaściwą kategorią kosztuje to tylko 300.Wybór należy do Ciebie.Powodzenia i szerokiej drogi.:D:D
RE: Jaka przyczepa
Na kat. B możesz z tego co wiem prowadzić pojazd z przyczepką do 750kg DMC. Także traktorem.
RE: Jaka przyczepa
http://kodeks-drogowy.org/kierujacy/upr ... kierowania
W świetle powyższego:
- czy ciągnik rolniczy jest pojazdem samochodowym ?
1. Jeśli tak to zespół może ważyć w sumie max 3,5 T.
2. Jeśli nie to z żadną przyczepą.
3. Jeśli bezwzględnie stosować pkt. 1 to nie wolno jeździć na "B" żadnym ciągnikiem którego masa przekracza 3,5 T, co jest oczywiście w sprzeczności z Art. 88 ust. 2 pkt. 3.
Tak naprawdę to jest to nieprecyzyjnie określone i różne są interpretacje nawet wśród samych Policjantów.
Prawda jest taka że jak nie masz "E" lub "T" to małą przyczepkę możesz ciągnąć i jeśli wszystko jest ok. to Sierżant się nie doczepi. Jeśli zapniesz sobie dwuosiówkę która już sama w sobie waży sporo plus ładunek to bardzo dobrze zrobi jak walnie Ci mandat.
PS. Nie wiem czemu ale w nowym kodeksie zupełnie zniknęło pojęcie przyczepki lekkiej do 750 DMC. Czemu nie wiem ?
RE: Jaka przyczepa
Może coś w tej materii się zmieniło?
RE: Jaka przyczepa
No ja podałem linka do tekstu jednolitego z 2011.
Możliwe że są jakieś wytyczne interpretacje itd. ale nic takiego nie znalazłem.
Prawdę powiedziawszy to powinno to być jakoś sensowniej uregulowane ....
RE: Jaka przyczepa
Art 88 Kodeksu Drogowego
prawo jazdy uprawnia do kierowania:
3]kategorii B
a]pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony,z wyjątkiem motocykla i autobusu
b] POJAZDEM,O KTÓRYM MOWA W LIT. a] Z PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ MASY WŁASNEJ POJAZDU CIĄGNĄCEGO,O ILE ŁĄCZNA DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA ZESPOŁU TYCH POJAZDÓW NIE PRZEKRACZA 3,5 T[podkreślenie moje]
c] ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
Jak widać ciągnik zaliczony jest do innej grupy i nie dotyczy go pkt.b].Tu jest też zaginiona przyczepka o masie 750 kg. bo jak widać z powyższego gdy pojazd ciągnący ma masę własną[nie DMC] np 1800kg to może ciągnąć przyczepkę o DMC 1700 kg .Całkowita masa zestawu wynosi wtedy 3,5 tony.I gitara.:p
Jest to obliczenie czysto teoretyczne gdyż w rzeczywistości trzeba do obliczenia masy całego zestawu którego DMC nie może przekroczyć 3,5 t. brać DMC pojazdu ciągnącego a nie jego masę własną.Wtedy DMC przyczepy będzie dużo niższe niż 1700kg.
RE: Jaka przyczepa
Bo niepotrzebnie wrąbali ciągnik do kategorii "B" i tyle, takie jest moje prywatne zdanie.
Rozmawiałem przed chwilą z osobą "mundurową" i twierdzi że tak naprawdę ciągnikiem z "B" można jeździć tylko samym lub z maszynami podwieszanymi. Nie wolno jeździć z przyczepą jeśli jednak jest to przyczepa mała to się nie czepiają i tyle.
RE: Jaka przyczepa
Dla mnie włączenie ciągnika do kat. B było jakimś przebłyskiem zdrowego rozsądku i normalności, gdyż można było w tej kategorii jeździć pojazdem z prędkością 200km/godz*eek*,a nie można było czołgać się 25km/godz.Ciężar tu nie ma nic do rzeczy a ciągnik porusza się nie tylko z przyczepą.Piszę tak bo sam mam,,krótkie lejce":D a potrzebowałem nieraz jechać na pole ciągnikiem z podwieszonym narzędziem.
darius
RE: Jaka przyczepa
Post autor: darius »
Moim zdanie wszystko zależy na jakiego policjanta trafimy,rok temu jechałem ursusem 1224(waga 6t) z rozsiewaczemRWC + 3t wapna.A zatrzymała mnie wojewódzka i tylko sprawdziły dokumenty(mam tylko kat B ) i alkomat.
mazaq_2005
RE: Jaka przyczepa
Post autor: mazaq_2005 »
możesz ciągnać zawsze rozrzutnik obornika :D
na kat B możesz jeździć ciągnikiem rolniczym z maszynami rolniczymi
rozrzutnik obornika - to maszyna rolnicza nie wymagająca rejstracji :)
qwerek
RE: Jaka przyczepa
Post autor: qwerek »
jeśli szukasz porządnej przyczepy polecam firmy Rydwan i Fracht Monika, ja kupowałem u ich przedstawiciela w Wielkopolsce http://przyczepkasamochodowa.pl/sklep
