RE: Zetor 25A koła bliźniacze
drax
Post autor: drax »
ja myślałem nad bliźniakami do tyłu do bociana, ale na przód ? Masz wspomaganie w nim, bo z przodu to ciężko się będzie kręcić na bliźniakach ?
drax
Post autor: drax »
a to czym będziesz odnawiać te rowy ? jakim sprzętem ?
Z tyłu proponowałbym dobrać może jakieś drabinki? Szkoda tylko, że bez wiercenia w felgach raczej się nie obejdzie. Chyba, że masz drugi komplet felg z oponami tylnymi, to może dorobić jakąś dodatkową piastę przykręcaną na śruby zamiast nakrętek, a potem dopiero drugie koło.
Z przednimi to podobnie można by zrobić, możesz nawet koła od Żuka, Nysy, Warszawy szukać - byle 16tki.
No fakt, możesz piasty założyć drugie, może się uda. Może błotniki uda Ci się przenieść na drugi stopień pochwy?
drax
Post autor: drax »
Z przeniesieniem tych błotników to trochę będzie problem jeśli chcesz te oryginalne słupki przenieść bo problem byłby z tą szpilką co są na niej ramiona podnośnika zawieszone, chyba, że by zrobić jakąś drugą ramkę, ale od prawej strony znowu jest blokada mostu i też nie wiem czy by to nie zawadzało.
Jutro się przyjrzę u siebie co tam mogłoby zawadzać, ale wydaje mi się, że to do zrobienia jest.
