RE: olej
Roman1313
RE: olej
Post autor: Roman1313 »
Jesli ciśnienie spadało sukcesywnie to możliwe że stan panewek i pompy oleju jest kiepski . Musisz sprawdzić innym zegarem zakręcanym w miejsce czujnika jakie jest ciśnienie w silniku. Można wymienić olej na gęściejszy na troche to pomoże.
wujekcinek
RE: olej
Post autor: wujekcinek »
Dokładnie. Jeżeli pompa dale ciśnienie, to zapewne zużyły się panewki.
Trochę pomoże zmiana oleju z superolu 30 na 15W40, lepiej zachowa lepkość w wyższej temperaturze.
Roman1313
RE: olej
Jeśli zmiana oleju nie da poprawy można zajżeć do silnika po odkręceniu misy olejowej i sprawdzenie czy przewody nie są luźne na połączeniach i nie pęknięte czasem, oraz sprwadzenie czy zawór przelewowy pompy(wystająca niby rurka w której jest kulka wraz ze sprężyną) czy nie ma tam po prostu jakiś opiłków, przezco kulka nie domyka i ucieka tamtędy część oleju.
