RE: Dekompresator Zetor K25
Być może masz wyrobione łapki, które podnoszą laski popychaczy. Odkręć boczną pokrywę w bloku silnika i zobacz.
być może musisz ustawić dobrze luz zaworowy ssący na 0.15mm a wydechowy 0.20mm tak jest według książki.
Sprawdź jak wszystko tam reaguje po odkręceniu tej pokrywy. Jeśli opiszesz nam wszystko, to wtedy bardziej precyzyjnie Ci określimy przyczynę. Zrobienie kilku fotek też nie zaszkodzi.
