Władimirec t 25 - czy warto
lucja
Post autor: lucja »
Mam pytanko czy warto kupić ten ciągnik na 2 hektary bo słyszałem, że ładnie się sprawują tylko mnie martwi to, że są chłodzone powietrzem.
KECZO
RE: Władimirec t 25 - czy warto
Post autor: KECZO »
Hmmm na taki areał bardzo dobry sprzęcik i co najważniejsze tańszy od C-330. Osobiście na taki areał polecam bo sam pracuje na ciut większej powierzchni i w zupełności wystarcza;)
A chłodzeniem powietrzem się nie martw, jak żebra na cylindrach nie zasyfione i wentylator pracuje jak trzeba to nie ma obawy że coś się stanie, no chyba że będziesz katował bez opamiętania ale tego to nic nie wytrzyma:D
lucja
Post autor: lucja »
Witam, a jak z częściami do niego i z pługiem trójką da rade czy lepiej dwuskibowy z Pana doświadczenia. Oraz ile ma koni mechanicznych.
KECZO
Post autor: KECZO »
Z pługiem to zależy jaka gleba ale raczej lepsze będą dwójki, trójki ewentualnie na podorywkę (zależy jakie wymiary pługa ale dwójki od C-330 chyba będą najlepsze).
Moc tego ciągniczka wynosi ok. 25KM a z częściami osobiście nie mam problemu, nie wiem jak w innych częściach kraju ale u mnie na Lubelszczyźnie wszystko łatwo dostępne.
lucja
Post autor: lucja »
witam a co to za model t 25 A2 czym on się rożni od T25 bo oglądam na necie jak robią orkę i jestem w szoku jak im to idzie.
Był gdzieś temat w dziale "Radzieckie Ciągniki".
Tam jest rozpisane dokładnie. Poza tym były jeszcze różne rodzaje ogumienia co też znajdywało teoretycznie odzwierciedlenie w symbolu.
Do tego modele z pierwszych lat miały nieco inne oblachowanie i brak im było kabiny mimo że ich symbol to T25A
W każdym razie:
T25A - wersja z kabiną,
T25A2 - wersja z daszkiem przeciwsłonecznym, przeciwdeszczowym,
T25A3 - wersja ze szkieletem ochronnym (przewiewna kabina *flower* )
Różnią się ponadto umiejscowieniem kierunkowskazów przednich T25A2 ma na błotnikach, pozostałe na ramie kabiny obok akumulatorów.
T25A teoretycznie miał kolumnę bez możliwości zamontowania przystawki do jazdy na nawrocie. Praktycznie to jaką włożyli tak była. Poza tym miał system ogrzewania kabiny z układu hydraulicznego oraz dodatkowe wyposażenie elektryczne kabiny (lampka, wentylator wycieraczki, lusterka).
De facto niczym się nie różniły choć niektórzy "znawcy" tematu tworzą różne fantastyczne teorie o różnicach w mocy itd.
Najważniejsza różnica między poszczególnymi ciągnikami to skrzynia biegów której był w sumie cztery wersje. Tylko że rodzaj skrzyni biegów można ustalić albo wizualnie albo na podstawie rocznika a nie ma to nic wspólnego z symbolem. Pierwsze dwie są niemal identyczne - mają po dwie wajchy w osobnych obudowach.
Wersja trzecia i czwarta ma jedną lub dwie wajchy (wydzielony nawrotnik) w jednym "dzwonku" na środku podłogi. Wersję 3 łatwo zmienić na 4 która jest wg. mnie optymalna.
lucja
Post autor: lucja »
Witam, a jakie sa obroty walka do maszyn i czy pasuje do polskich maszyn czy trzeba przerabiac.
Lektura do poduszki wszystko tam pisze:
http://rapidshare.com/files/218952530/wt25a1.pdf
Obroty 540, wg. mojej wiedzy większość maszyn które pracują z C-330 będą działać względnie poprawnie.
brutal66
Post autor: brutal66 »
jeżeli trzeba coś tłumaczyć z angielskiego to chętnie służę pomocą wystarczy wysłać mi tekst meilem
tedpul, właśnie wszedłem na ten link, instrukcja jest po polsku, niestety za duża aby wysłać meilem więc musisz ściągnąć sam, jeśli masz kłopot pisz do mnie na PW
wystarczy że klikniesz na link który podał Bolszewik a następnie wybierz opcje DOWNLOAD, pojawi się okno z zapytaniem co ztym zarobić, wybierz opcję SAVE TO DISK oraz wybierz lokalizację na której to będzie zapisane i powinno się ściągnąć, aczkolwiek może to wyglądać nieco inaczej w zależności od oprogramowania. Nie trzeba się nigdzie logować, pozdrawiam
brutal66
cieszę się, że mogłem pomóc
