zetorek k 25
konrad
zetorek k 25
Post autor: konrad »
witam ostatno kupiłem zetorka k25 i mam parę pytań ;
jak się ustawia zapłon
jak poznać rok produkcji mojego pupila
z góry dzięki za odpowedż:D*helpless*
RE: zetorek k 25
Wrzuć jakieś fotki to wtedy ustalimy rocznik. Odnośnie ustawiania wszystko już było na forum.
konrad
RE: zetorek k 25
A jak wrzucić te zdjęcia bo jeszcze jestem nie obeznany*rolleyes*
zdziaszek
RE: zetorek k 25
Post autor: zdziaszek »
konrad napisał/a:
Najprościej zdjęcie z komputera wrzucić na jakąś stronę na której możena archiwizować zdjęcia po to by inni mogli je zobaczyć (np. www.fotosik.pl lub www.imageshack.us ). Wchodzisz na jedną z takich stron, stwarzasz sobie konto lub bez stwarzania też można. Dajesz opcję: dodaj zdjęcia -> z dysku. Po załadowaniu zdjęcia na wybraną stronę, pojawi Ci się link (adres) do Twojego zdjęcia który kopiujesz i wklejasz do wiadomości na naszym forum. Dodam iż najlepiej adres ten poprzedzić takim nawiasem: a po adresie dać taki .
Myślę że to co wyżej napisałem pomogło :)
pozdrawiam
konrad
RE: zetorek k 25
dobra dzięki postaram się wam go pokazać a znalazłem na bloku silnika jakieś numery : 2251977 może po nich można ustalić rok produkcji :D*tup* pozdrawiam.http://nk.pl/#profile/18287362/gallery/24 to właśnie on na tej stronce.
RE: zetorek k 25
Nie wrzucaj tutaj linków z NK bo to bez sensu. Nie każdy ma tam konto by widzieć zdjęcia.
Tutaj masz podstawowy poradnik jak wrzucać zdjęcia:
https://forum.retrotraktor.pl/viewthread ... ead_id=180
konrad
RE: zetorek k 25
Mam jeszcze jedno pytanie jak jede pod lekką górkę to tak chodzi silnik jak bym zjeżdżał z tej górki czy to coś złego ?*yes**eek*
z góry dzięki za odpowiedź
Pozdrawiam konrad
RE: zetorek k 25
Czy to przypadkiem nie ślizga Ci się sprzęgło?Bo ja tak to zrozumiałem.:p
RE: zetorek k 25
konrad napisał/a:
Pozdrawiam konrad
No właśnie, chodzi Ci o to, że silnik sobie przyspiesza obroty jakby?
konrad
RE: zetorek k 25
No coś tak jak by ale trochę źle wytłumaczyłem to się dzieje przez jakąś chwilę potem normalnie chodzi i znów tak jak by zjeżdżał z lekkiej górki
pozdrawiam konrad o_O*eek*
baro
RE: zetorek k 25
Post autor: baro »
Czyli obroty silnika wzrastają a traktor nie przyspiesza?
konrad
RE: zetorek k 25
No tak
a co do ustalenia rocznika mojego zetorka czy dało by radę rozpoznać rocznik ,,urodzenia" jego po tym numerze co go wcześniej podałem ?:D
RE: zetorek k 25
No to może być, że się sprzęgło ślizga.
A ten numer co podałeś to skąd spisałeś? Nie przypadkiem z silnika?
konrad
RE: zetorek k 25
Dobra dzięki za wskazówkę myślę że chyba powinno wystarczyć jak narazie napięcie cięgna.
A co do tego numera to tak spisałem go z silnika.
Pozdrawiam konrad*rolleyes*
RE: zetorek k 25
konrad napisał/a:
2251977
Ja mam dużo wyższy nr - ok. 225 34000. Spisałeś wszystko ? Jeśli tak to może to być np. 1950-51 rok.
Poszukaj nr skrzyni
konrad
RE: zetorek k 25
Dobra postaram się jak najszybciej znaleść ten numer, a czy może ktoś wiedzieć z was czy czasami można by było w jakiś sposób coś więcej się dowiedzieć na temat histori mojego zetorka ?
Pozdrawiam konrad ;)*flower*
RE: zetorek k 25
W jakim sensie więcej? Póki co nawet go nie widzieliśmy.
konrad
RE: zetorek k 25
Wysłałem e-meila do administratora z proźbą o wstawienie zdjęcia mojego zetorka na forum jakieś 3 dni temu i nadal nic bo ja się nie połapałem jak to zrobić oczywiście zdjęcie było dodane w e-mailu. A mi chodziło o to czy by niemożna było czegoś się dowiedzieć u samego źródła czyli w firmie zetor bo myślę że mają tam jakieś archiwóm i właśnie chciałem się was poradzić czy to było by to możliwe i czy ktoś z was już tak próbował się czegoś dowiedzieć o swoim zetorze.
Pozdrawiam konrad
RE: zetorek k 25
Tak, zdjęcie dotarło, ale odpisałem, że trzeba podać temat do którego je dodać. Po drugie zdjęcie, które wysłałeś miało rozmiar nadający się co najmniej na avatar. Musisz przesłać zdjęcia dobrej jakości abyśmy mogli ciągnik ocenić.
Odnośnie historii Zetora to na RT jest kilka artykułów, w których możesz sporo ciekawych informacji znaleźć. Wystarczy chcieć.
W firmie Zetor nie mają nic lub nie chcą udostępnić, albo po prostu nie ma komu tam szperać. Z informacji jakie uzyskałem podczas próby uzyskania schematów malowania Zetorów 25 można wywnioskować, że dane jakie posiadają są od Zetora 3011 Major, czyli serii URI wzwyż.
konrad
RE: zetorek k 25
Aha no dobra dzięki za radę a zdjęcia dobrej jakości prześle prawdopodobnie koło soboty niedzieli . Czyli nie mam co prosić zetora o jakieś informacje z tego co napisałeś tak wynika .
Pozdrawiam konrad
