Pompa i rozrusznik nieiecki ciądnik d 439
lucja
Post autor: lucja »
Witam mam pytanie kiedyś dałem pompę wtryskową do regeneracji i jak odebrałem to gość mi powiedział żeby wlać olej silnikowy tam gdzie jest wlew od góry i tak robiłem po roku pompa mi stanęła w te mrozy odkręciłem i obróciłem do góry nogami a tam zaczęło sie wylewać jakiś szlam olej z wodą i to to zamarzło dlatego stanęła a teraz mogę jednym paluszkiem obracać. Moje pytanie od czego tam taki szlam i czy wlewać olej czy nie. I czym można tam w środku ja przemyć czy wystarczy że wyleciało.
A co do rozrusznika to jaka role pełnią podkładki i od czego jest wytarte miejsce na szczotko wstrzymywaczach w miejscu podkładki.
pozdrawiam
RE: Pompa i rozrusznik nieiecki ciądnik d 439
Jak się coś kręci to musi mieć smarowanie bo inaczej się zatrze.
Jak jest jakaś nieszczelność to woda się przedostaje, a szlam jest efektem rozkładu oleju w wodzie i korozji którą powoduje woda.
Za nic nie wiem o jakie podkładki chodzi zdjęcie może by pomogło.
Jeśli już to szczotko-trzymacze.
lucja
Post autor: lucja »
Witam, dziękuję za pomoc bo z tą pompą się obawiałem, że coś pękło.
A z rozrusznikiem to podkładki na osi wirnika.
Wcale nie jest powiedziane że nie pękło ....
To się nazywa panewki, są to łożyska ślizgowe.
lucja
Post autor: lucja »
Już nie rozumiem łożyska ślizgowe czyli tulejki nie o nie mi chodzi tylko te co regulują odległość bendiksa od koła zamachowego.
Wiesz co zrób zdjęcie i zaznacz na nim o co Ci chodzi bo inaczej to się nie dogadamy.
