TV-521
TV-521
Interesują mnie wszelkie dane na temat tego jugosłowiańskiego wynalazku:
TV-521
rok 1982
TOMO VINKOVIĆ
Kto coś ma (instrukcje katalogi itp.) proszę o pomoc.
Wdzięczny też będę za wszelkie informacje na temat tego pojazdu.
Temat nr 1 to jak odpalić to ustrojstwo. Poprzedni użytkownik palił to z linki jak piłę motorową (miał chłop krzepę). Niestety z rozrusznika nie chce zapalić. Silnika nie można przełamać na załączonej kompresji. Nie można go uruchomić pomagając sobie odprężnikiem.
Od czego pasuje do tego rozrusznik, ewentualnie czy można taki kupić (najlepiej szybkoobrotowy).
						TV-521
rok 1982
TOMO VINKOVIĆ
- przemekprzemek2
RE: TV-521
A co, może kupiłeś taki traktorek?
						RE: TV-521
No nie ja ale prawie dla mnie
- przemekprzemek2
RE: TV-521
Jeśli chodzi o części zamienne to firma Agromasz ze Skierniewic jest dystrybutorem części między innymi do tv-521 (ponadto oferują również maszyny do mikrociągników tego typu).
Zobacz na www.mikrociagniki.com.pl
RE: TV-521
http://service.lombardinigroup.it/docum ... 02-556.pdf
Zanim zeskanuję instrukcję polskojęzyczną poczytaj wersję angielską.W razie czego-jestem posiadaczem tv 521 od ok. 10 lat.
RE: TV-521
Dzięki czekam i będę dręczył pytaniami *flower*
Jak się ma sprawa z rozrusznikiem ?
Alternator już rozkodowałem że był / jest w środku obudowy. Niestety w moim przypadku pewnie jest zniszczony gdyż był założony jakiś alternator na zewnątrz. Na dole po lewej stronie. Obecnie nie ma żadnego sprawnego źródła zasilania.
RE: TV-521
Podręcznik zeskanowany.Ponieważ nie jestem zbyt biegły w obróbce folderów,plików itp, więc musisz zaczekać do jutra wieczorem, aż syn informatyk wpadnie i przerobi to na zjadliwą treść.
Rozrusznik dobrze kręci jak ma mocny akumulator z dużym prądem rozruchowym.Ja na czarną godz. mam prostownik rozruchowy- 400A/380v.
Kręci wtedy jak wibrator! Jeżeli kręci a traktorek nie pali ,to jedż od zbiornika do wtrysku. Alternator można przewinąć, ale taniej zamontować zewnętrzny.
RE: TV-521
Dzięki wielkie  *tup*
Jeszcze tego nie widziałem na oczy, jutro zrobię rozeznanie. Zrobię też kilka fotek. Podobno próbowali to wczoraj odpalać. Z linki i drugiego akumulatora. Zobaczę jutro, podejrzewam że sprzęt jest bardzooooooo zaniedbany. Choć silnik i skrzynia są ponoć po remoncie i ładnie pracują.
RE: TV-521
Jest jeszcze niespodzianka jak już wszystko odpowietrzone i dopracowane.
Taką tajną niespodzianką jest zacinający się akcelerator i połączony z nim regulator paliwa. W s301D i innych dostęp do niego jest łatwy-tu trzeba dostać się do środka silnika.
Objawami niesprawnego akceleratora jest niemożność ustalenia wolnych obrotów po odpaleniu.Dopiero jak olej przesmaruje oś, po której porusza się całe urządzenie i zagrzeje się silnik można ująć gazu. Jeżeli zrobi się to zaraz po odpaleniu to czeka nas hol lub kolejny stopień wtajemniczenia.Zawsze po zgaszeniu sinika zostawiam gaz na maxa i nie mam niespodzianek.Jeżeli nie można Twojego odpalić mimo,że wszystko jest ok. to szukałbym winy pod tym kątem.
Jak nabyłem swój sprzęt to po otwarciu skrzyni biegów zobaczyłem koła zębate na ośkach stojące w kącie skrzyni-w pionie! Głowica miała wypalone gniazdo wydechowe i dziurę koło wtrysku.Biegi były włączane nogą bez sprzęgła a elektryka nie istniała.
RE: TV-521
Yyyy nie kumam bazy ...
gdzie tego szukać ?
Gdzieś przy pompie paliwa ?
Znaczy się gasimy silnik i zaraz potem gaz na maxa ?
Tu elektryka też chyba nie istnieje, ale akurat z tym jakoś sobie poradzę.
gdzie tego szukać ?
RE: TV-521
Akcelerator i regulator są w środku.Na zewnątrz ma pod pompą taką dżwignię-w lewo gaszenie w prawo start.Po podłączeniu tej dżwigni poprzez linkę będzie się gasiło sprzęt.Druga linka do gazu umieszczona pod pompą wchodzi pod dekielek i ustala poprzez napięcie sprężyny akceleratora obroty silnika.Obydwie linki wychodzą z mechanizmu pod kołem kierownicy.
						RE: TV-521
Jak to odkleszczyć ?
Są jakieś arkana ?
						Są jakieś arkana ?
RE: TV-521
Na razie to akademickie rozważania.Jak będziesz jutro na wizji lokalnej postaraj się zrobić jakieś fotki,w miarę dobrym aparatem.Prześlij na PW to będzie łatwiej rozgryżć temat. Teksty o niedomaganiach napisałem,gdyż pisałeś o trudności z odpaleniem.
						RE: TV-521
Jeśli chodzi o rozrusznik to możesz poszukać w EXPOM-KWIDZYŃ,
82-500 KWIDZYŃ, Nowy Dwór 1 tel (55) 279-26-44
lub w IŁAWIE tel (89) 648-37-19.
Ja kupowałem u nich rozrusznik do TZ4K-1 oznaczenia R5-10 lub ER300824. Być może taki sam jest w 521.
Jest także możliwość regeneracji starego rozeusznika, ale o tym na PW.
RE: TV-521
Chciałem kiedyś kupić takiego TV, ale ktoś mnie przebił w przetargu. Jedno i chyba najważniejsze, co udało mi się dowiedzieć na jego temat to to, że części do niego są dosyć drogie.
						RE: TV-521
Przesyłam link do skanu instrukcji tv521:
http://rapidshare.com/files/447917980/tv.zip
RE: TV-521
Dzięki za instrukcję *tup*
Tak to wygląda na razie:
https://picasaweb.google.com/Bolszewik3/TV521#
Dziś z braku czasu wyjąłem tylko oczyściłem i poprawiłem rozrusznik. Jutro spróbuję odpalić jak nie da rady to ściągnę do do garażu i rozbebeszę.
RE: TV-521
Po lewej stronie kluczyka w widocznym otworze powinno być cięgno odprężnika. W dżwigni  odprężnika na głowicy montuje się linke w pancerzu( można użyć z syreny, wartburga, 126p). Maszyna poza tym wizualnie super !
						RE: TV-521
Odprężnik nie ma linki, puki co oczywiście. Jest tylko klameczka. Jeśli uda się go jutro uruchomić to będzie super. Jeśli nie to muszę go ściągnąć do siebie do garażu.
Od czego zacząć ? Gdzie najpierw zaglądać czego szukać ? Traktorek będzie robiony dla siebie nie na handel dlatego też chciałbym doprowadzić go do możliwie dobrego stanu. Podobno było coś robione / dorabiane do skrzyni. Wykasowany też został luz na przegłubie, silnik też podobno miał robione jakieś zabiegi. Niestety jest zakidany olejem więc coś trzeba dopracować.
RE: TV-521
Jeżeli odpali to nie kozakuj, tylko spokojnie zrób przegląd wszelkich układów. Dokup lub dorób mocowanie do pługa śnieżnego. Mocowanie go  do bloku silnika jest do bani.
