RE: Zetor 25 identyfikacja roku
Mój na rancie skrzyni ma 41806, jest z 58 roku, więc Twój pewnie trochę starszy.
Nr silnika 225 34 342, ale najprawdopodobniej przekładka, więc nie jestem pewny czy to 58 rok.
Daj zdjęcia, będzie łatwiej.
Mardens jeśli przednia belka jest od A 25 i koła a silnik wskazuje na K 25 to masz możliwości dwie: ktoś wymienił silnik przy Zetorku A 25. I druga możliwość to taka, że ktos wymienił przód i zmienił koła z wysokich na małe. Bardziej dokładne oględziny to niestety skrzynia biegów, która może już podpowiedzieć czy to był K 25 czy A 25. Pewne przełożenia były stosowane w jednym a w drugim nie .
A rocznik? Który byś obstawiał Jacku?
Jeśli ZETOR 25 A osiągał ok.33km/h,
a ZETOR 25 K osiągał ok.18km/h to po zmianie kół na mniejsze powiniwn być bardzo wolny.
Dane pochodzą z instrukcji.
Hmm... Piszesz, że kolor niebieski - z takim kolorem to mi się tylko 25 K kojażą, ale kolorem nie ma się co sugerować. Ja bym proponował zrobić taki eksperyment. Rozpędz ZETOR-ka do max. prędkości, a za ZETOR-em niech jedzie ktoś samochodem i zmierzy prędkość jaką osiągniesz. To pozwoli ocenić czy w ciągniku zmieniono koła na małe.
Po tych fotkach można już powiedzieć, że to lata 50-te i to połowa lat 50-tych. Na pewno nie stara wersja.
Zetorki wszystkie mają ciężkie koło zamachowe i wszystkie powoli wchodzą na obroty. Na pewno wolniej od C330.
Silnik widać, że nowszy typ, ma wejście na sprężarkę i np. nowy typ wentylatora. Wiadomo, jego łatwo zmienić, ale to też jakiś trop.
Zrób tą fotkę wyraźniejszą:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/689 ... e7e4c.html
Na skrzyni biegów nie masz po lewej stronie takich podobnych ciągów cyfr?
Mardens te nowsze Zetorki mają właśnie odlewy daty produkcji. To może być 57r. Na pewno to nie jest stara wersja w żadnym calu
mardens napisał/a:
Tak wiem że mają ciężkie koła zamachowe ale mają lżejsze i cięższe a ja obstawiam na tą cięższe bo wolniej wkręca się na obroty , a silnik faktycznie z wyjściem na sprężarkę a wentylatorem się nie sugeruj bo nawet nie jest od Zetora 25 i pompa także , na tym zdjęciu jest .7.57. więc to na pewno rok produkcji jeśli chodzi o skrzynie to nie znalazłem podobnych oznaczeń więc pozostaje dochodzenie po numerach na kołnierzu skrzyni
Skoro ma wyjście na sprężarkę to obstawiam, że ma koło takie jakie mają wszyscy. Ponadto z tym cięższym i lżejszym to też bym się spierał. Katalogi jakie mam podają tylko jedną wagę.
A pompa wodna nie zwróciłem uwagi, że inna, ale wentylatory takie same były w nowszych Zetorkach. Ty masz pewnie taki jak w C4011, ale tam rozstaw śrub nie pasuje, wygląd jest identyko.
Myślisz, że to rok produkcji te 7.57? Ja na pokrywce (zaślepce) sprężarki mam 5.57
HARY
Post autor: HARY »
Odlewy na elementach silnika to data odlewu danego elementu tj 7=lipiec 57r lecz elementy z odlewami mają różne daty ponieważ to jest miesiąc i rok odlewu elementu a nie produkcji silnika czy ciągnika najwyższa data odlewu jest najbliżej daty produkcji ciągnika choć to nie może być pewniak ponieważ te elementy mogły zostać wymienione podczas remontu.
