Problem z olejem w C-45 ( caly w kropki)
fazer_19
Post autor: fazer_19 »
Niewiem co moze być przyczyną plucia oleju przez komin w moim ursusie (jest caly w kropki:() Moze wy wiecie???????????
RE: Problem z olejem w C-45 ( caly w kropki)
Być może masz na pompie oleju zbyt dużą dawkę na cylinder ustawioną. A grusza Ci się nie "zakleja" nagarem??
sprawdż zawory i klawiature,
darek napisał/a:
Oj widzę braki w wiedzy ;) Od kiedy dwusów ma zawory ?? :lol:
Napewno wlałes kolego nieodpowiedni olej. jaki to ci powiem jaki trzeba wlac aby nie brudził ubrania. Ja to przechodziłem miesiąc temu na Mistrzostwach Polski w Paterku
A za duża dawka oleju nie wchodzi Jacku w rachubę ?? Bo wiem, że w Wilkowicach miał ktoś czerwonego Ursusa na dotarciu chyba i zwiększył mu dawkę i co chwilę jakiś młody z szmatką latał i wycierał szybę i ciągnik :uhoh:
fazer_19
ja mam dziwne przeczucie po wstepnych ogledzinach sitka w czaszy, na 99% jest za geste te sitko a wiadoma ze olej jest gesty, wczoraj odkrecilem rurke tą od spodu a olej wogule niechcial leciec. Aco prawda olej to nielalem pierwszej jakosci:| Wsumie mialem szczescie ze niedoatal tych tzw. WARIACKICH OBROTOW (samo zaplonu, wtedy to silnik spala sam olej zamiast diesla)
No fakt - w Ursusach C45 i Lanzach są zawory wielopłytkowe - ale to całkiem inna "para kaloszy".
rafal
Post autor: rafal »
Dokładnie... i nie ma mowy o "klawiaturce" ;)
fazer_19
Z tego co wiem to w dwusowie role zaworu pelni tłok:)
OK. Ale tutaj mówimy o silniku C-45 więc jak już odpowiadasz komuś to staraj się dobrze podpowiadać. Bo co kogo obchodzi, że w innych silnikach powinno się to sprawdzić - skoro chodzi konkretnie o C-45-tkę. :rol:
przepraszam mój bład, nie przeczytałem temtu że chodzi o c-45,
zasugerowałem sie pytaniem:
fazer_19 napisał/a:
sorry za zamieszanie
fazer_19
Witam wszystkich, dziś doszlem usterki a mianowicie plucia olejem, okazalo sie ze klin byl sciety w tej 2 pompce co odsysa olej z czaszy. Pompka tak jak by nieistniala, niespelniala zadania swojego...
Aaa chodzi Ci o pomkę zębatą, która tłoczy olej do zbiornika oleju obiegowego ??
fazer_19
Tak dokładnie o to cudo mi chodzi, a jak myslicie moglo to byc przyczyną plucia???
:confused:
Tak. Bo po prostu olej, który spływał z korbowodu i z tarcz oporowo-ślizgowych wału na dno skrzyni korbowej gromadził się tam i nie był już pompowany tą pomocniczą pompką zębata do zbiornika oleju obiegowego. W konsekwencji się mogło go nazbierać tak dużo, że się powoli nadpalał i wylatywał przez "komin". Masz szczęście, że Ci się to nie zapaliło w skrzyni korbowej ... bo wtedy to tylko uciekać by trzeba było :lol: Nie pomogło by odcięcie paliwa nawet :)
fazer_19
Slyszalem o takich przygodach. Nawet niepomoze doparcia ciagnika do drzewa na biegu jego zdlawieniu poniewaz dostaje dakich obrotow ze sprzeglo sie odrazu pali a co gorsza dochodzilo nawet do rozrywania na kowalki kół zamochowych co moze sie skonczyc tragedią:| Jest tylko jeden sposob aby go zdlawic i zdolac zgasic a mianowicie zatkac klawiature tak aby niedochodzilo powietrze. Mam nadzieje ze nieprzytrafi mi sie takie cos:p
No, ale z tym odcięciem powietrza to nie wiem czy byś zdążył :)
fazer_19
Heh niepraktykowalem i wole nie:p
No dobra pogadaliście sobie.
Fazer kolego sprawy się mają tak, że na smarowanie tłoka lej miksol lub lux. olej, który gromadzi się na dole niebardzo ma coś wspólnego z kropkami na twarzach traktorzysty. Olej, który nie jest pompowany do góry spokojnie sobie leży dopuki nie zostanie zaciągnięty na tłok. Wtedy jeśli masz w spodniach jaja to najlepiej urwać przewód aby olej wyleciał na dół. z praktyki mogę podpowiedzieć, że jest to prawie niemożliwe. Jesli masz pompę, która nie podaje oleju do góry to poprostu zostaw otwór bez wkręcania rurki i wtedy nadmiar poprostu wyleci na ziemie lub do puszki. To jest najbezpieczniejszy sposób. Proponuje przed kazdym sezonem wykręcić filtr siatkowy i go przemyć. zawsze musi być czysty.
