Mc cornmik wtryski
lucja
Mc cornmik wtryski
Post autor: lucja »
Witam juz skręciłem ciągnik i proszę o poradę czy to normalne czy jakieś znowu zjawisko. Po skręceniu kręci rozrusznikiem ale nie za szybko tka jakoś wolno. Bateria naładowana na max kable sprawdziłem. Myślałem że to pompa może hamuje odkręciłem przewody paliwowe od pompy i to samo. Wykręciłem wtryskiwacze i wtedy kręcił prawidłowo szybko i pewnie aż kompresja wychodziła przez gniazda wtryskiwaczy. Wtryski rozpylają bo widać jak są wykręcone. Po kolei je wkręcałem i coraz wolniej kręcił. Zastanawiam się czy może takie obroty wystarczą na odpalenie.
pozdrawiam
RE: Mc cornmik wtryski
Jeżeli przy remoncie wkładasz nowe panewki ,tłoki tyuleje i inne części współpracujące ze sobą musisz się liczyć z tym iż do chwili wzajemnego dotarcia się silnik będzie się ciężko obracał .Nieraz jedyna możliwość odpalenia po raz pierwszy to zaciąg.
lucja
Post autor: lucja »
Dziękuję Panie Marku wiedziałem, że na Pana można liczyć.
czolgista 55
Post autor: czolgista 55 »
Tak mój rs jest po remoncie i też rozrusznik ma trudnosci z zakręceniem .Pozdrawiam
Sprawdź jeszcze czy dobrą masz masę. Jeśli nie ma dobrej masy też może wolno kręcić rozrusznikiem.
