zetor super 50
rafal2329
zetor super 50
Post autor: rafal2329 »
Witam kolegów !! musze się pochwalić że kupiłem drugiego zetora ale mam z nim problem , sprzęgło mu sie klei .To znaczy wcisne do oporu jak ma ciężko a on dalej ciągnie musze tak chwile jechać to czasami rozłączy a czasami pomaga chamulec na maxa . pomożecie ??:(
RE: zetor super 50
Pewnie pękła dżwigienka sprzęgła, albo poprostu spróbuj wyregulować.
rafal2329
RE: zetor super 50
dziękuje kolego żebym tylko wiedział jak to sie robi wiem że przez okienko ale nawet tam jeszcze nie zaglądałem wiem tyle że to troche inaczej jak w samochodzie
RE: zetor super 50
Na każdej dżwigience jest śruba regulacyjna.Chcąc zwiększyć rozłączanie sprzęgła należy wszystkie śruby wykręcać o taką samą liczbę obrotów do czesu aż ruch jałowy na pedałe sprzęgła nie będzie większy niż ok. 1/3.Luz ten mierzy się od spoczynkowego położenia sprzęgła do momentu aż poczujesz opór.
rafal2329
RE: zetor super 50
dziękuje kolego w sobote jak złapie troche luzu to postaram się wyregulować według twoich wskazówek jeśli pozwolisz dam znać jak poszło . Jeszcze raz DZIĘKI !!
witam !! obiecałem że dam znać jak mi poszło z regulacją sprzęgła przy superku , no nie moge tego nazwać sukcesem , niestety . W calszym ciągu sie klei choć nie za każdym razem . ( klei się wtedy jak jest to naj mniej pożądane ) . Samo życie . pozdrawiam kolegów *shop*
