Podnośnik zetor 25
Tasiek28
Podnośnik zetor 25
Post autor: Tasiek28 »
Witam wszystkich.
Mam taki problem z podnośnikiem, a mianowicie gdy zapnę kosiarkę na podnośnik, podniesie ja tylko trochę, a bez zawieszonego narzędzia podnosi do samej góry.jaka może być tego przyczyna?
olej wymieniłem na hydrauliczny.
RE: Podnośnik zetor 25
zużyty siłownik lub pompa hydrauliczna.
A słuchać jakiś dźwięk w momencie, gdy przestaje podnosić?
Tasiek28
Nie słychać żadnego dziwnego dźwięku. jak dodam jeszcze gazu to troszeczke jeszcze podniesie wyżej. ale jak zostawiłem na noc narzędzie podniesione na podnośniku to po nocy było już na ziemi.
Podejrzewam, że może być po części wina podnośnika i pompy. A olej w jakim stanie? Jest odpowiednia ilość?
jeśli opada to szczelność tłoczyska i szczelność zaworu rozdzielającego
Tasiek28
Witam ponownie. Czy ktoś wie jak można to naprawić?zależy mi żeby podnośnik był sprawny.
adam12
Post autor: adam12 »
A może masz poprostu mało oleju albo jest zabrudzony i jakis"fafoł" wchodzi w pompę podnosnika ??? może kosiarka jest za ciężka?????
zdemontować całość i wysłać do regeneracji
siłownik z zaworem i pompę
jeśli będziesz na festiwalu w Wilkowicach to dam Ci materiały gdzie można by rozmawiać
W siłownikach i rozdzielaczach zużyciu ulegają wszelkie uszczelniacze gumowe. Są łatwo dostępne i można je wymienić samemu, czyli zrobić to co warsztat ale dużo taniej.Natomiast pompa to tylko warsztat.Proponuję zacząć od siłownika.
Tasiek28
dziekuje wszystkim za udzielone rady, spróbuję na razie zająć sie siłownikiem .napiszę czy coś sie poprawiło po tym zabiegu.mam nadzieję że to pomoże bo nie wiem gdzie można oddać pompę do regeneracji w mojej okolicy.(Żywiec)
ciapek25
Post autor: ciapek25 »
Przy podnoszeniu dodaj gazu jeżeli podniesie go wyżej to pompa do wymiany, mam ten sam problem w c-325, i nieprzeszkadza mi to w użytkowaniu.
Tasiek28
Długo si nie mogłem zabrać za rozebranie tego podnośnika< bo jakoś czasu wiecznie brakowało, ale w końcu udało sie. wyciągłem pompe i siłownik z zaworem suwaczkowym. Na moje oko to zawór ten nie ma luzów a po rozebraniu siłownika wypadła śrubka M6. Jak sie okazało nie była zabezpieczona i się odkręciła. wymyłem wszystko pieknie i rozebrałem pompe zębatą. wydaje mi się ze ma duży luz na łożyskach.czy jest to przyczyną słabego podnoszenia? Dodam jeszcze że w skrzyni podnośnika był niezły syf. Wszystko już pożodnie wymyłem i nie wiem teraz co z tą pompą. jeszcze jest opcja że puszcza zawór bezpieczeństwa tylko nie wiem jak to sprawdzić?
papiszon
Post autor: papiszon »
O ile pamiętam w zetorku nie ma ta tłoku podnośnika pierścieni. Tak przynajmniej było w naszym. Natomiast był uszczelniacz gumowy ( coś w rodzaju tłoka pompki rowerowej) przyciśnięty krążkiem z blachy 6 mm do denka. W nim był otwór na zawór bezpieczeństwa. Takiego czegoś nie można było kupić, więc tata wytoczył matrycę i w wulkanizacji dorobili ten uszczelniacz. Naturalnie z gumy olejoodpornej. To grosze kosztowało.
Tasiek28
U mnie też są dwa pierścienie na tłoku w cylindrze. po sprawdzeniu zamki pierścieni zamykają sie w całości a i ta guma jest w dobrym stanie, na cylindrze nie ma rys. W pompie wymieniłem łożyska tzn same wałeczki na nieco większej średnicy. Całość złożyłem i luzy się zniwelowały.
Co do zaworu suwakowego to nie wiem co zrobić. A o ile zwiększyła sie średnica tłoczka po chromowaniu?mój ma srednice 18.02 na cełej długości.
konrad
Post autor: konrad »
cześć słuchajcie jak można się dostać do pompy hydraulicznej w zetorku k25 ???
*saycheese*
A może trzeba uzupełnić stan oleju lub go wymienić bo może w nim być twż woda.
konrad
Ja też ostatnio zabrałem się za podnosnik bo mi coś opuszcza więc odkrecilem pokrywę podnosnika bo lepiej można zobaczyć co się dzieje z olejem i reszta tego ustroistwa i co się okazało okazało wiele przepuszczal podnosnik że do oleju dostała się woda i zrobiło się mleko . i chciał bym się zapytać was czy przez to że pracowało to wszystko w tym mleku mogło się coś zatrzeć lub coś ?
pozdrawiam konrad
kazex144
Post autor: kazex144 »
proszę o odpowiedz. mam zertora k 25 z silnikiem c 330. wiem ze moze to głupie pytanie ale podnosnik jak przycisne sprzęgło to opada czy to normalne ?????? nie miałe wcześiej takiego ciągnika stąd moje pytanie. proszę o odpowiedz
svecla
Post autor: svecla »
@kazex144: prawdopodobnie (nie wiem jak to dokładnie jest w zetorach k25) w momencie wciśnięcia sprzęgła pompa przestaje się obracać (brak napędu), więc i podawać ciśnienie do tłoka. Jeżeli podnośnik wówczas opada, to do zrobienia tłok, ewentualnie rozdzielacz.
