RE: Silniki andorii s 301 i 301D
rafal
Post autor: rafal »
w informatorze Agromy z roku 1986 jest podany silnik S301D. Podane parametry: poj skok 567 cm3,chłodzenie powietrzem, moc 3,7-6,4 KM przy 1200-2000 obr / min. Masa 105kg. - Niewiele tego ale na początek może być.
Teraz trzeba znaleźć dane tego drugieg silnika i zrobimy porównanie.
Nie wiem czy jest powszechnie stosowany, gdyż tematyka SAMów mnie nie interesuje zbytnio - jednak wydaje mi się, że w SAMach montowano silniki takie jakie były pod ręką. Chyba, że źle zrozumiałem Twoje pytanie - to przepraszam.
pierścienie mozna dostać, nowe tuleje tez mozna dorobić. Właśnie odbierałem koledze cylinder od "7" wraz z nowymi pierścieniami. koszt 350 zł. Ja posiadam osobiscie wał do takiego silnika. Chyba był nowy ale trochu jest skorodowany. Niedawno go wydostałem przy porządkach.
rafal
Post autor: rafal »
Wygląda na to ,że Adam miał racje. dotarłem do ogólnych danych silnika S-301. Otóż pojemność skokowa wynosi 503cm3 czyli jest o 67cm3 mniejsza czyli mniejsza średnica. Moc wg informatora Agromy z 1972 r 3,2 przy 1200obr i 5 KM przy 1800obr. Na rysunku na oko jest on identyczny jak S-301D. być może jednak jest coś co rózni zewnetrznie silniki.
Możliwe, że wał był identyczny.
rafal
Post autor: rafal »
czyli , nie tak jak mi się wydawało inna średnica tylko skok tłoka róznił te silniki.
whar
Post autor: whar »
STAŁEM SIĘ OSTATNIO dumnym posiadaczem silnika Andoria S301D.
Silnik ma cieknący kranik paliwa(w garażu śmierdzi ropą, żona się wścieka). Motor ma dobre kompresje, zapala bez problemu, jednak pracuje nierówno i dymi jak szalony. Czy są na to jakieś domowe sposoby ?
Gdzie można dostać części?
Pozdrawiam wszystkich
whar
whar
Post autor: whar »
Dzięki za wskazówki.
Tak też zrobię.
Udało mi się kupić instrukcję i chociaż nie ma tam zbyt wiele to służę informacjami z instrukcji, głównie na temat danych technicznych.
Załączam też fotki.
Obrazek;Obrazek
Napisał do mnie pewien miłośnik Samów na gg:
S301 różni od S301D nie tylko średnica cylindra, ale...wkręcany wtryskiwacz! Prosze zajrzeć po osłonę głowicy, latwo stwierdzić czy są szpiliki koło wtrysku, czy nie ma...Mam traktorek z napędem S301D...samoróbka...1974 rok prod.
Mam w moim SAM'ie silnik s-301d i coś w nim stuka. Dobiega to z filtra powietrza. Co to może być??
Tutaj fotki mojego SAM'a :D http://www.bikepics.com/members/rafalsl/
Pewnie zawory
Ps. Uwaga przy demontarzy zaworów, jeden z nich bodaj wydechowy ma kryze z jednej strony trzeba ją odpowiednio ustawić.
A co zrobić żeby to nie stukało?? Regulowałem je śrubami tak żeby luz był minimalny ale nic to nie dało.
Whar ładnie zadbany ten Twój silniczek.:D
Luz w S-301D wynosi 0,2 mm na obu zaworach przy zimnym silniku.
olowaty
Post autor: olowaty »
Albo wtryskiwacz stuka. Jak pracuje też wydaje takie stuk stuk.
hubert
Post autor: hubert »
To jest bardziej takie dryyyń, dryyyń, dryyyń co dwa obroty kołoem zamachowym:D
lukasz_vip napisał/a:
Szczerze, to lepiej już nie dotykaj tego silniczka. Skoro regulowałeś na jak najmniejszy luz to widać jak się znasz. Weź książkę serwisową i ustaw tak jak powinno być. Może dekompresator wali ci po zaworach i stuka.
Regulowałem tak bo nie wiedziałem jaki tam ma być dokładny luz.
Jak kręcę bez odpalania to też słychać właśnie takie dryyyń, dryyyń.
Jutro sprawdzę to wszystko.
olowaty
A posłuchaj pod pokrywą rozrządu. Mi tak robi stuk stuk stuk (Hubert podpowiedział że to przeciwwagi - miał rację). Też myślałem że to pod pokrywą zaworów.
hubert
No to jak jest takie dryyń, dryyń, to dobrze, bo z znaczy że wtrysk śmiga:P I ukłąd paliwowy nie jest zapowietrzony:P
Gdzie są te przeciwwagi?? To słychać z filtra powietrza na pewno. Jak wyreguluje zawory to powinno przestać stukać??
hubert
Jak z filtra powietrza to zawory, zapewne ustawiłeś tak je, że nie ma luzu w ogóle:D ustaw na 0,2 mm. i powinno być OK:P
