Mocowanie dekielka kierownicy c-325/328
ciapek25
Post autor: ciapek25 »
Witam Mam problem ponieważ mam dekielek kierownicy do ursusa c-325 ale nie mam pojęcia jak był on montowany
Zdjęcia dekla:
http://img23.imageshack.us/i/dsc02117ah.jpg/
http://img52.imageshack.us/i/dsc02116ra.jpg/
Zdjęcie kierownicy zapożyczone z internetu:
http://img96.imageshack.us/img96/9959/11487035182.jpg
Jeśli ktoś posiada zamontowany ten dekielek poprawnie to prosił bym o pokazanie zdjęć jak jest on montowany
Pozdrawiam i z góry dziękuje
ODŚWIEŻAM!
RE: Mocowanie dekielka kierownicy c-325/328
Wydaje mi się, że ten dekielek lub ta kierownica to nie komplet. Może ten dekielek nie jest z kierownicy a z korka wlewy paliwa?
HARY
Post autor: HARY »
Kierownica wygląda jak w Żuku z lat 70 tych, brakje sprężynki i blaszanego dekielka, porównaj Nysa, Żuk, Warszawa.
Masz kierownice od Żuka,lub Nyski. Musisz mieć kierownice od Syrenki, bo ona ma mniejszą średnice otworu na dekielek.
ciapek25
kierownice mam oryginalną tylko dekielek był tak mocowany ze dookoła były wolne przestrzenie
tutaj macie dekielek jak był przymocowany
http://www.youtube.com/watch?v=RuU5aOPtEh4
minuta 3:15-3:18
tylko ja nie wiem jak on był dokładnie mocowany
ODŚWIEŻAM!
ar2di2speed
Post autor: ar2di2speed »
skoro kierownicę zapożyczono od syrenki(lub żuka,nysy czy warszawy) to podejrzewam że podobnie się go mocuje.wychodzi na to że brakuje ci takiej blaszki z trzema przynitowanymi gumowymi zaczepami i tej części do której w autach było mocowane logo FSO a w twoim przypadku był nakładany dekielek ursusa.
Roman1313
Post autor: Roman1313 »
Tak na szybko to można przyspawać nakrętke do tej przy kierownicy
tylko mniejszą, do środka włożyć podkładkę gumowa i wkręcić śrube a do
śruby przyspawać blaszany krażek a do krążka przykleić np. silikonem
bakielitowy dekielek z logiem i po sprawie. Można też na pare innych
sposobów to spróbować zamontować.
Jak to jest w C-325 to nie wiem ale w Syrenie dekielkiem załącza się
klakson i jak wspomniał przedmówca potrzebna jest taka gwiazda
trzyramienna z blachy wycięta, którą się zakręca w kierownicy(wnętrze
kierownicy posiada wtedy trzy nacięcia w które wchodzą ramiona
gwiazdy) Na ramionach tej gwiazdy przynitowane są gumowe klocki do
których zakręca się dekielek podobnie jak zakrętka na butelce.
Porobiłem pare fotek dekielka od kierownicy samochodu Syrena, może okażą się komuś pomocne.:)
http://picasaweb.google.com/rmen123/Dek ... directlink
Opisy zdjęc:
1-rysunek kierownicy Syreny w przekroju( 25-nakrętka, 26-sprężyna,
28-pokrywa ozdobna-dekielek, 29-miseczka blaszana, 30-sprężyna,
31-miseczka wewnętrzna, 32- przewód elek., 33-izolator, 34-płytka wraz
z przewodem elek.-trzyramienna gwiazda z gumowymi klockami)
2-dekielk zamontowany w kierownicy z logo fsm
3-widok po odkręceniu dekielka
4-widoczne wnętrze trzyramienna gwiazda z klockami a między klockami
widoczna blaszana miseczka
5-widoczna trzyramienna gwiazda po zdjęciu miseczki ze sprężyną
6-miseczka blaszana ze sprężyną
7,8-dekielek z drugiej strony i to samo po zdjęciu loga
9-wnetrze podobnej kierownicy(widoczne trzy nacięcia) przy czym ta
nakrętka i oś są z czegoś innego
10-pokazane jak za pomocą ściągacza zdejmować kierownice jak by komuś
było potrzebne;)
Jak by ktoś miał rysunki z katalogu czy instrukcji napraw C-325 to
fajnie jak by zapodał, bo nie wiem czy to logo Ursusa było montowane
tak samo jak logo FSM w Syrenie.
