RE: Zetor k25 problem
Gałka przy kole to chodzi Ci o blokator?
Może chodzi Ci o końcówkę drążka? Ma luzy?
Jedynie to można wstawić od czegoś innego, np. końcówkę drążka od c-330 tylko z przerobieniem tego, a z tymi biegami to jak się zakleszczają , wchodzą dwa biegi, wejdzie jeden bieg i drążek lata jak chce czy nie można przesuwać drążkiem od biegów?.
Trzeba koniecznie zdjąć pokrywę skrzyni i przyjrzeć się co tam się stało z mechanizmem wybierania biegów.
