MALOWANIE
MALOWANIE
WITAM szanownych zetor maniaków u mnie dobiega końca czas brudnej roboty czyli czyszczenie mycia uszczelniania smarowanie i taplania się w wszelkich brudach jakie napotkałem w moim zetor-ku.Czas pomyśleć o malowaniu.Tu moje pytanie ,czy koledzy używali podkładu , jeśli tak to jaki najlepszy na całość tz .silnik i reszta ? no i jakie lakierki ? czy te z allegro rzekome do zetorów leciwych zdają egzamin ,czy ktoś je kupował? za pomoc z góry dzięki i pozdrawiam
RE: MALOWANIE
Użyj podkładu, to będzie dobry grunt pod farbę, Lepiej farby do malowania kupować w sklepie, bo to z allegro to nie pewne może być, gdyż ostrożności nigdy za wiele?.
RE: MALOWANIE
Do swojego oczywiście używam podkładu. Na blachy kupowałem farbę tzw. samochodową. W moim przypadku kolor domieszany z palety Volvo.
Roman1313
RE: MALOWANIE
Post autor: Roman1313 »
Przy remoncie C-335 w 1997 stosowałem podkład unikorC na całość.
Potem błotniki i maske od spodu chlorokauczukiem (18lat i ogniska korozji mało gdzie znać), zewnątrz renowacyjny. Kadłub i felgi olejnym lub olejno ftalowym. Obecnie jak odnawiam fragmenty kadłuba to tylko chlorokauczukowy stosuje, bo bardziej odporny na promienie słoneczne( nie traci kolorów) i uderzenia. Jak kupuje popielaty to go jeszcze rozjaśniam białym bo jak się pomaluje szarym to efekt wizualny żaden, wygląda jak by był po prostu nie umyty a jasny kolorek nawet jak się pobrudzi to wygląda lepiej niż ciemno szare swieżo malowane*flower**rofl*
No i najważniejsze dobrze przygotować podłoże przed malowaniem(dobrze zmatować starą powłoke i odtłuscić a odlewy przeszlifować aby nie były za chropate):p
RE: MALOWANIE
DZIĘKI koledzy za pomoc ,a czy ktoś używał podkładów epoksydowych? ponoć dobre są na surowy metal,a u mnie tylko tyle zostało po czyszczeniu
RE: MALOWANIE
Dodaj do podkładu utwardzacz, wtedy masz większą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Co do felg to jeśli Twój budżet pozwoli to piaskowanie i malowanie proszkowe-święty spokój na lata.
Pozdrawiam.
RE: MALOWANIE
używałem podkładów epoksydowych
polski novol wydaje się być lepszy niż triton,ale i tak używam gruntokor
jakoś mam przekonanie że lepiej działa
2-3 warstwy po piaskowaniu
co do utwardzacza to nalezy go stosować do farb które tego wymagają nie do każdego lakieru
RE: MALOWANIE
JESZCZE RAZ PODZIĘKOWAŁ w sobotę zaczynam amatorski kurs lakierowania i mam nadzieje że coś z tego badzie o efektach napisze no i może jakieś foty dodam POZDRAWIAM
HARY
RE: MALOWANIE
Post autor: HARY »
Jeśli o malowaniu mowa to w jakich kolorach orginalnie malowano Bocianki wiem, że do różnych krajów eksportowano w różnych kolorach czy rocznik miał znaczenie jeśli chodzi o kolor czy to nie miało znaczenia, może są jakieś materiały źródłowe na ten temat.
RE: MALOWANIE
Materiałów nie mają nawet w Zetor Czechy ;)
