silnik vw z kombajnu ???
mazaq_2005
Post autor: mazaq_2005 »
Znalazłem ciekawy silnik 4 cylindrowy marki VW.
Podobno pochodzi z kombajnu ?!
Czy ktoś wie jakiego ?? lub jakiej mocy jest ten silnik??
Dodam że silnik jest w atrakcyjnej cenie i chce go kupić :D
gg 223046
RE: silnik vw z kombajnu ???
Czy na pewno 4-ro cylindrowy? Dwu to wiem, że były. Może jakaś fotka. W kombajnach Classa były silniki od Garbusa montowane-boksery ale to były dwu cylindrowe z tego co wiem.
Jacku Garbusy zawsze miały silniki typu bokser - 4 cylindrowe. Po 2 cylindry na przeciw siebie.
agrotechnik
Post autor: agrotechnik »
Jeśli to silnik 4 cylindrowy Boxer, to prawdopodobnie pochodzi z Claasa Compact 20 lub 25. Bo praktycznie wszystkie starsze maszyny tej firmy używały silników Perkinsa, a wg Konedaty tylko te 2 modele miały VW.
O coś takiego:
http://www.konedata.net/claas_compact.htm
Pronar 82A
Post autor: Pronar 82A »
Claas Columbus i niektóre Europy miały boxera z garbuska.
Na potwierdzenie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c2e ... 9e6bd.html
Kuchnia to one były cztero cylindrowe? Zawsze byłem przekonany, że dwa. Dziękuję za wyprowadzenie z błędu.
agrotechnik
Ja jeszcze odnośnie tego silnika- to prawda że on powstał przez połączenie 2 silników Boxer, takich jak w motorach BMW R 35??
No Columbus był zbudowany w pierwszej połowie lat 50-tych, a jak wiadomo wtedy przemysł stawał na nogi po wojnie. Dlatego nie zawsze można było dostać to co trzeba. A w kombajnie silnik jakiej jest marki nie ma znaczenia.
O połączeniu dwóch silników "erki" nie słyszałem.
Ja też kiedyś myślałem, że 2 cylindry, ale od tamtej pory kilka razy miałem okazję widzieć taki silnik od podszewki :)
TYMON
Post autor: TYMON »
na tym silniku powiną być z lewej strony obudowy wentylatora tabliczka znamionowa która przedstawia pojemność i moc tego silnika , ten silnik fabrycznie ma zastosowany regulator obrotów który można zdemontować aby poprawić jego osiągi
zdjęcie tabliczki z mojego silnika
