remont Dzika
klaudek960
remont Dzika
Post autor: klaudek960 »
Witam mam pytanko czy jeśli chce się pomalować dzika to trzeba go doszczętnie rozebrać? Bo mój dziadek ma i ma on kłopoty z kręgosłupem i nie chce by niepotrzebnie coś rozbierać żeby dziadek nie miał podwójnej roboty.Bardzo proszę żeby ktoś chętny podał mi co koniecznie należy po ściągać do malowania.;)
michciewicz23
RE: remont Dzika
Post autor: michciewicz23 »
Jak ma być to zrobione "po Bożemu" to lepiej rozebrać wszystko, ładny efekt:smilewinkgrin:
klaudek960
RE: remont Dzika
Bardzo mi sie podoba ten dzik którego wyremontował Marek ze skansena widać że dużo pracy do nie go włożył.A co do pracy to tylko skrzynie biegów mam do malowania i maske bo dziadek po znajomości kupił całą nową duszę do dzika oryginalną i nie używaną
michciewicz23
RE: remont Dzika
No to wszystko ładnie wyczyścić, jakaś sprężarka, pistolet i można przystąpić do pracy :smilewinkgrin:
olowaty
RE: remont Dzika
Post autor: olowaty »
Do czyszczenia polecam:
http://www.allegro.pl/item892988858_pis ... kazja.html
Do drobnego piaskowania ideał. Ja piaskowałem felgi od maluszka na starym rozstawie. Zajęło to 30 min i 2 piwa. ;)
michciewicz23
RE: remont Dzika
O, a jak sie korzysta z takiego sprzętu?
olowaty
RE: remont Dzika
Nie jest to kabina czy profesjonalna piaskarka, ale o wiele skuteczniejsze od szczotki drucianej. Nie jest zły sprzęt, zwłaszcza biorąc pod uwagę cenę i to że można kupić końcówki.
RE: remont Dzika
Podłączasz pistolet do kompresora tak ok. 0,5 - 0,6 MPa i dobrej wydajności.
Do dolnej końcówki wężyk i do wiadra z piachem.
Ja osobiście mam wersję gdzie jest przykręcany zasobnik piachu o pojemności ok. litra.
Piasek trzeba dokładnie wysuszyć i przesiać. Najlepiej żeby jego gramatura była ok. 1mm.
Do pracy niezbędne okulary i maska.
Ja osobiście stosuję maskę p-gaz typu słoń oczywiście bez pochłaniacza.
