zerwany gwint
klaudek960
zerwany gwint
Post autor: klaudek960 »
Witam nie bardzo wiem gdzie ten temat umieścić.Więc proszę o pomoc jak prostym sposobem wykręcić zerwaną śrubę z ośki w dziku 2 na której wisi piasta koła .chodzi mi o tą śrubę która trzyma zabezpieczenie żeby nie spadła piasta dodam że chodzi mi o ciągnik nie o przyczepę .gwint się zerwał wewnątrz osi jest to zerwanie wewnętrzne.Z góry dziękuję za pomoc:)
RE: zerwany gwint
Najlepiej wykrętakiem.
Wiercisz otwór w zerwanej śrubie, a potem wykrętakiem tak jak podczas gwintowania tylko, że w lewą strone jak masz prawy gwint.
klaudek960
RE: zerwany gwint
A dało by się rozwiercić śrubę i wykruszyć ją srubokrętem?
RE: zerwany gwint
Ja osobiście bym tego nie próbował, możesz uszkodzić gwint w tej oś-ca. Nie wiem jak głęboko zerwała Ci się ta śruba, jeśli na równo to można jeszcze przyspawać nakrętke do tej zerwanej śruby i w ten sposób ją wykręcić-sam tak niekiedy robię jak jest taka możliwość:yes:
RE: zerwany gwint
Rozwiercić i wyłupać gwint można, tylko Ty raczej tego nie zrobisz. Żeby zrobić to z sensem trzeba by element umocować w statywie i rozwiercać wiertarką stołową dobierając bardzo precyzyjnie wiertło. W praktyce przy tak dużym i ciężkim elemencie jest to w warunkach domowych niewykonalne i jedyne co możesz zrobić zepsuć gwint.
Wykrętaki jeśli kupujesz to raczej nie "żółte" bo one są do niczego.
