Różnice obudowy mostu c4011 c360
barthomiej
Post autor: barthomiej »
Witam, wziąłem się za remont tyłu traktora i okazało się że mam pęknięty korpus mostu na łączeniu ze skrzynią biegów. Pęknięcie jest przez gwint który trzyma łożysko i wałek skrzyni. Chce wymienić korpus lecz znajomy mi mówił że ponoć są jakieś różnice w korpusie od c360 a c4011 czy to prawda i jak mogę to sprawdzić może ktoś miał doczynienia z tymi dwoma korpusami i będzie coś wiedział. Mam niby c360 lecz już tyle razy rozbierana że nie wiem co tu ktoś wsadził.
Mateusz198011
Re: Różnice obudowy mostu c4011 c360
Post autor: Mateusz198011 »
To jest to samo. Jedyne co to różnica jest w łożyskach i że 4011 ma długi wałek wom oraz obudowa ma odlew na kolumnę.
ursus152
Post autor: ursus152 »
Późniejsze obudowy były zamienne, miały wszystkie potrzebne otwory i gwinty aby można ich było użyć zarówno w 4011 jak i 360
Mateusz198011 pisze: 16 mar 2026, 11:07 To jest to samo. Jedyne co to różnica jest w łożyskach i że 4011 ma długi wałek wom oraz obudowa ma odlew na kolumnę.
Ale to masz na myśli skrzynię, a nie most. Zresztą różnica w łożyskach też nie jest do końca różnicą - bo to nie jest zależne od obudowy.
barthomiej pisze: 14 mar 2026, 15:34 Witam, wziąłem się za remont tyłu traktora i okazało się że mam pęknięty korpus mostu na łączeniu ze skrzynią biegów. Pęknięcie jest przez gwint który trzyma łożysko i wałek skrzyni. Chce wymienić korpus lecz znajomy mi mówił że ponoć są jakieś różnice w korpusie od c360 a c4011 czy to prawda i jak mogę to sprawdzić może ktoś miał doczynienia z tymi dwoma korpusami i będzie coś wiedział. Mam niby c360 lecz już tyle razy rozbierana że nie wiem co tu ktoś wsadził.
akurat tylne mosty są dość tanie, rożnica na pewno jest między c360 a 4011 w mocowaniu czopu dolnego zaczepu. 4011 ma tylko na 5 śrub. To tego nie bierz. Sprawdz gwint plecaka, szczególnie dwa tylne się odłamują.
Adam_1319
Post autor: Adam_1319 »
Tak, niektóre mają większe otwory pod cięgło hamulca ręcznego, a w c-4011 dwa mniejsze osobno pod cięgło hamulca i cięgło blokady.
A niektóre wręcz wyłupane kwadraty
Ursus c-330/c-330M/c-4011
