Wieniec na koło zamachowe do S-320
Temat przeniesiony:
vitil napisał/a:
Witam! mam pytanie czy da się na koło zamachowe bez wieńca założyć go?? I czy musi być to oryginalny od esa czy można go zastąpić jakimś innym???
S 60 bombaj napisał/a:
Według mnie powinien być oryginalny a czy uda Ci się dopasować inny no nie wiem możesz mieć potem problemy z rozrusznikiem żeby pasował na zęby tego koła.Możesz spróbować.Pozdrawiam
vitil napisał/a:
a z czego mógł by inny pasować ??
S 60 bombaj
RE: Wieniec na koło zamachowe do S-320
Post autor: S 60 bombaj »
nie wiem może być ciężko z tym dopasowaniem,a kolega dobrze zauważył temat do działu Silniki Stacjonarne.Pozdrawiam
oryginalny to koszt ok. 300zl mało to nie jest.
tez myślałem o takiej podmiance ale nigdzie nie ma takiego koła z wieńcem jak są to bez.... wiem że na stronie andorii sa te wieńce tylko jak mówiłem to koszt ok. 300zla może orientujecie się gdzie na Podkarpaciu może być złom z takim kołem z wiecem??
Najlepiej zostaw na kilku złomowniach swój telefon z załącznikiem w postaci kilku piw i obietnicą że jak co to dołożysz flaszkę. :smilewinkgrin:
hehe można też tak. Mam jeszcze taki pytanie czy akumulator 12v da sobie rade z tym silnikiem(aku z golfa 3 benzyna) i jak z rozrusznikiem tzn jaki najlepszy??
hubert
Post autor: hubert »
Do esów były rozruszniki 12 V, akumulator to coś powyżej 72 aH. Rozrusznik będze ci ciężko dorwać, bo to są lewe obroty, najlepiej oryginalny z Andrychowa.
moim zdaniem jak kompresja będzie wyłączona to powinien sobie dać rade mniejszy aku.
Da radę tylko ilość prób odpalenia wyniesie 4 - 5 po czym akumulator się rozładuje.
Ważnym parametrem jest tu nie tylko ilość Ah ale i maksymalny prąd jaki może dać akumulator.
to juz najmniejszy problem gorzej jest z tym kołem.....
MarekSkansen
Post autor: MarekSkansen »
Witam do esa-320nie potrzeba rozrusznika a lewymi obrotami po 1 rozrusznik orginalny pasuje od c-360 tak wychodziły orginalnie odnośnie akuklatora powinien sobie poradzić dlatego że ma odprężnik ja bynajmniej wycinam hamulec w rozruszniku co pozwala uzyskać większe obroty rozrusznika posiadam szeroką gamę ANDORII.
ale on musi się w lewo kręcić przynajmniej mi się tak wydaje...
MarekSkansen
Jeżeli w lewo to nie jest es-230.
s-3201106 tak pisze hehe nawet moge dać fotke jak ktoś nie wierzy :)
Dobrodziej103
Post autor: Dobrodziej103 »
To wrzuć fotkę tego silnika.
olowaty
Post autor: olowaty »
Co do rozrusznika do esa, to wcale nie musi mieć lewych obrotów. Zależy jak go zamontujesz i będzie napędzał wieniec w odpowiednią stronę. Chodzi o to, że musi być zamontowany od strony koła zamachowego, a nie od strony bloku. W najgorzym wypadku można domontować dodatkowe koło od żuka z wieńcem do koła zamachowego esa i to wałsnie je napędzić z rozusznika. Ale to już drutopatenty, co proponuję. ;)
Jeśli chodzi o rozrusznik:
http://www.expom-kwidzyn.pl/produkcja,R ... odukt.html
Tanio wieniec możesz znaleźć chyba tylko na "oswojonej" złomownicy.
Czy to musi być ten konkretny rozrusznik czy może być jakiś inny?? Narazie nie mają dostawy esów hehehe
A w jaki sposób można zamontować to dodatkowe koło ??
Jeszcze fotka ObrazekMam jeszcze pytanie o rozrusznik może wiecie w jakim pojeździe jest rozrusznik z lewymi obrotami i minusem na masę ?
hubert
Dla rozrusznika to obojętne czy ma na masie + czy -.
hubert
Powinien chodzić. Zależność + czy - na masie ma tylko zasade przy prądniczy=alternatorze (prądnica potrzebuje + chociaż nie wszystkie, a alternator -, na masie).
