Nierówna praca silnika na ciepłym silniku c360.
MafiaPodhale
Post autor: MafiaPodhale »
Witam kupiłem c360 od starszego pana emeryta, cała kompletna w oryginale bo na tym mi zalezało. Teraz mam pytanie takie jak ją odpale na zimnym silniku ładnie trzyma obroty i chodzi rowno. Ale gdy tylko się rozgrzeje to zaczyna tak przebierac lekko na wolnych obrotach, najbardziej słychać to na tłumniku, jesli się jej da gazu to chodzi równo i podczas jazdy tak samo równo. Gdzie może leżeć przyczyna? Czy może być filtr powietrza zawalony lub układ paliwowy? Nigdy tak z c360 doczynienia nimiałem więc pytam.
U emeryta miała emeryture a u mnie już coś więcej jeździ.
Borekk17
Re: Nierówna praca silnika na ciepłym silniku c360.
Post autor: Borekk17 »
Ustaw zawory na początek prawdopodobnie są podparte
Pronar 82A
Post autor: Pronar 82A »
Borekk17 pisze: 13 gru 2025, 21:53 Ustaw zawory na początek prawdopodobnie są podparte
To też, ale stawiałbym na wyrobiony regulator w pompie
Ja bym zaczął poszukiwania od opcji najprostszej i najtańszej czyli sprawdź element łączący wałek wychodzący ze sprężarki z wałkiem napędowym pompy wtryskowej - czasami lubi się tam luz zrobić.
Ale te obroty Ci faluja, czy szczeka?
Jak kupiles o dziadka to na pewno zaniedbany bo nie robil dawno wszystkich serwisow.
Zrob na poczatek wszystkie regulacje i wyniany co zaleca producent w ksiazce co 50, 100, 200, itd motogodzin.
Borekk17
Martek pisze: 14 gru 2025, 9:32 Ale te obroty Ci faluja, czy szczeka?
Raz ze ciągnik na 90%zamulony dwa pewnie danych tak aby tylko jechał do przodu
Na dzień dobry oleje filtry zawory i puścić go w ciężką robotę niech się trochę przepali
Pronar 82A
A tak w ogóle, to mógłbyś wrzucić filmik, co by szło ocenić
