RE: Ciekawosti Zetor 25-K
No ciekawe ciekawe. A odnośnie znaczka to ja w swoim również mam żeliwny. Choć rocznikowo niby 58 rok.
Ja osobiście nie słyszałem, ale jak ktoś ma info to również jestem ciekawy :)
Też bym chciał to wiedzieć.
Dobre Józef. Dobre. Mam takie kolumny z takim cyplem ale nic na nich nie było. Może ktoś coś u siebie spotka to proszę o napisanie bo ciekawy temat to.
Słuchajcie - wiem już co i jak. Zmobilizowało mnie to do prześledzenia katalogu części oraz książki napraw.
Otóż jest to przyspawany wsporniczek do przycisku sygnału dźwiękowego - przejściowa wersja - później stosowano już przycisk w kierownicy. Początkowo najprawdopodobniej znajdował się on na tablicy rozdzielczej.
bart567
Post autor: bart567 »
Ursus możliwe jest aby w pewnych partiach zetorów przycisk sygnału dźwiękowego był montowany na wsporniku gazu ręcznego? W jednym z naszych jest właśnie tak zamontowany ten przycisk i wygląda to na oryginalne rozwiązanie.
Ja też gdzieś przy jednym miałem zamontowany przy gazie ręcznym. Widocznie znając "Zetora" zmiany następowały w ruchu ciągłym. Ale sobie powiedziałem!
Józef PAL
HARY
Post autor: HARY »
Koledzy trafiłem na ten temat odnośnie wspornika na kolumnie kierowniczej, zachodzi pytanie, czy wspornik ten służył do mocowania przycisku sygnalu dźwiękowego? Wyraźnie pisze - do sygnału ręcznego, sygnałem ręcznym jest dzwonek jak rorerowy a zatem czy napewno sygnał dźwiękowy a może dzwonek w pierwszych wersjach, należałoby to zgłębić może się myłę.
Jak już to trąbka. W życiu nie widziałem pojazdu z dzwonkiem. Co najwyżej z gwizdawką (parowa / spalinowa / sprężone powietrze) lub właśnie trąbka jak w starych automobilach.
HARY
Post autor: HARY »
Dzwonek przyszedł mi do głowy ponieważ skojarzyłem go z motocyklami, choć montowano i trąbki choćby SHL-ki M04 czy WFM-ki lata 50-te i początek 60-tych. Natomiast co tam montowano to w takim razie wielka niewiadoma.
Osłony takie montowano przejściowo w roku 1950 sądząc po nr fabrycznym, szukałem w katalogu i tego nr katalogowego nie znalazłem więc może był to katalog z lat wcześniejszych. Temat w takim razie otwarty do dociekań w dostępnej literaturze jak i u jeszcze licznie żyjących traktorzystów, mechaników z POM-ów i PGR-ów.
Myślę, że jest to ciekawostką którą warto drążyć.
Pozdrawiam.
Może była to seria zamówiona w danym roku dla wojska czy gdzieś na eksport. Zamawiający zamówił taki wspornik bo był do czegoś mu potrzebny.
Fabryka zaś żeby uprościć sobie sprawę wszystkie modela z danego okresu robiła z owym wspornikiem. Skoro nie przeszkadzał pozostałym odbiorcą to po co mieli się martwić.
Zapisu nie ma bo może nawet nikt w fabryce nie wiedział po co ten wspornik.
HARY
Post autor: HARY »
Jakiej średnicy jest ten wspornik i jaki długi?
HARY napisał/a:
Chodzi Ci o ten na kolumnie kierowniczej?
Ja za to znalazłem coś, co kiedyś było zdaje się drążone przez kilka osób. Może ten schemat, choć po czesku, coś pomoże w wyjaśnieniu sprawy.
http://dl.dropbox.com/u/6370757/rt/Zetor_25_A.doc
HARY
Post autor: HARY »
Paweł jeśli możesz sprawdź, ponieważ po kliknięciu antywirus blokuje i ostrzega że plik zawiera wirusy, może się myli.
HARY napisał/a:
No nie wiem, mi nic antywirus nie mówi o żadnych wirusach w tym pliku. Dałem do sprawdzenia znajomym, też nic. Może fałszywy alarm.
HARY
Post autor: HARY »
Bardzo możliwe spr. jeszcze raz.OK poszedł bez problemu fałszywy alarm.
drax
Post autor: drax »
Ostatnio zaciekawiła mnie jedna rzecz w zetorze, mianowicie wystające śruby:
U mnie są tylko 4 takie i tylko przy tym jednym kole, ale widziałem gdzieś zdjęcia zetorów, które miały wszystkie śruby takie, pytanie po co ?
na przykręcenie obciążników.
drax
Post autor: drax »
Ok, dzięki za odpowiedź :) Na to nie wpadłem
