Uszczelnienie wału korbowego od strony sprzęgła RS09
Czyli RS i inne
bolo28
Post autor: bolo28 »
Cześć,
Mam problem z wyciekiem oleju silnikowego od strony sprzęgła. Cieknie między silnikiem a skrzynią biegów, podejrzewam uszczelnienie wału korbowego. Czy ktoś wie jakie tam jest uszczelnienie, simering czy jakiś inny patent? Czy dużo roboty jest z wyciąganiem silnika i ponownym jego montażem? Dam sobie radę w pojedynkę, czy potrzebna jest druga osoba? Podzielicie się doświadczeniem?
Re: Uszczelnienie wału korbowego od strony sprzęgła RS09
Samemu takich rzeczy nie powinno się robić.
Jakaś wyciągarka, dźwig, HDS itp jest niezbędna.
bolo28
Ponoć jest tam jakaś masa uszczelniająca, kupię gdzieś taką?
Silikonów teraz do wyboru do koloru.Co do uszczelnienia wału to nie wyobrażam sobie innego niż simering. Spotkałem się gdzieś z odrzutnikiem oleju na wale ale to było od strony koła pasowego a i tak za odrzutnikiem był simering.Kup sobie katalog i zobaczysz co tam jest.Ja już nie mam ani katalogu ani rs-a, ale są tu jeszcze tacy co mają to może wrzucą Ci skan silnika.
