Silnik mercedes
Django1992
Silnik mercedes
Post autor: Django1992 »
Witam, proszę mi powiedzieć jak wymienic olej w pompie wtryskowej w silniku mercedes om616 2.4d w123 beczka ponieważ nigdzie nie mogę takiej informacji znaleźć czy ona nie jest czasem smarowana bezpośrednio z silnika czywlasnie trzeba wymieniać osobno.
Re: Silnik mercedes
Raczej jest smarowana z silnika
Django1992
Re: Silnik mercedes
Tak właśnie myślę bo nie ma nigdzie od spodu korka do spuszczania
Damian88
Re: Silnik mercedes
Post autor: Damian88 »
Nie ma potrzeby, pompy ze smarowaniem centralnym :)
Django1992
Re: Silnik mercedes
Czyli wystarczy wymieniać olej w silniku.🤣
Django1992
Re: Silnik mercedes
Witam jak mogę zastosować rozrusznik szybkoobrotowy do silnika mercedes om616 2.4d
Damian88
Re: Silnik mercedes
A jaki masz problem ze swoim? bo pierwsze słysze by te silniki miały problem z odpalaniem. Raczej jedynie pozostaje dobieranie
Django1992
Re: Silnik mercedes
Potrzebuję wymienic uszczelniacz dźwigni gazu przy pompie wtryskowej bo cieknie mi przez nią olej i pytanie czy jestem wstanie to zrobić samemu bez demontowania jej od silnika i oddawania go kogoś by to zrobił silnik om616 2.4d dołączam zdj tej pompy.
Damian88
Re: Silnik mercedes
Robiłem przy W124, jest nieco w innym miejscu. Delikatna robota ale do zrobienia, oring nietypowy, zamawiałem nowy z serwisu bo koszt smieszny uważaj tylko żeby ta dźwigienka nie wsunęła się wgłąb pompy, bo auta nie zgasisz chyba że powyrywasz mu przewody paliwowe. Ja już mam to za sobą 😁
Django1992
Re: Silnik mercedes
Ja mam tu druga dźwignie do gaszenia silnika jeśli o to chodzi, a tam jest typowo oring czy uszczelniacz
