podmiana cylinderków hamulcowych
Esiok
Post autor: Esiok »
Aktualnie naprawiam hamulce w kombajnie mf 186 muszę zmienić cylinderki,tylko że oryginalne kosztują 300zł sztuka,a to za drogo niestety dla mojego budżetu i wiem że niektórzy zakładają od samochodów,dziś np.próbowałem od audi 80 i wszystko by było ok tylko rozstaw śrub się nie zgadza ma być 30mm a od audi jest 21mm,może ktoś się orientuje od czego mógłbym założyć
Taki wymiar ma być: rozstaw śrub 30mm ,podsadzenie pod przewód 22mm ,szeroki plus minus 67mm,grubość 30mm + /-
bardzo proszę o pomoc :(
zdziaszek
Re: podmiana cylinderków hamulcowych
Post autor: zdziaszek »
Jak dla bezpieczeństwa 300zl za sztukę bez przeróbek i z czystym sumieniem to drogo to powiedz jaka finalna zakładasz na taki remont? Poza tym pamiętaj jaka masę masz do zatrzymania w przypadku samochodu a jaka w przypadku kombajnu.
piorun1234
Post autor: piorun1234 »
W razie wypadku, jak ktoś zginie to kryminał grozi.
Borekk17
Post autor: Borekk17 »
Skoro nowy za drogi to może regeneracja starych
Powierzch przeszlifowac dopasować uszczelnienie
Esiok
Post autor: Esiok »
tak bym zrobił,aczkolwiek musiałem jeden odciąć bo sruby były zapieczone niestety,ale już wczoraj dorobiem cylinderki,po pewnej przeróbce w miare to wyszło i powinno grać natomiast są że tak powiem do góry nogami tzn.odpowietrznik będzie od spodu ale to raczej nie ma wpływu na hamowanie :?:
Cylinderki ,, do góry nogami,, odpowietrzasz luzując przewód doprowadzający płyn hamulcowy. Da się.
