Energic 545
Karl Heinz
Energic 545
Post autor: Karl Heinz »
Hello everyone, hoping the Google translate will be fine to you all. I'm not reading or writing polish at all.
I'm logging in this forum for some advices for maintenance on C325/328/330 transmissions. I recently bought a tractor that has been equipped with that 6/2 gearbox and external reductions bridge.
It is a Energic model 545 from 1969, with a Perkins 3 cyl 3-152D delivering 45HP.
Labourier PL types seem to be build on the same mechanisms.
I'm about to do maintenance on the transmission.
What type and quantity of oil is required?
Is the hitch pumping oil from the bridge or is it a separate oil?
About that filter on the right side, is it filtering the whole oil continuously?
I wanted to upload some pictures of it but they are over 256 kB. 😥
Thank you for letting me know.
Karl-Heinz.
Re: Energic 545
You think this tractor has a Polish gearbox ?
Karl Heinz
Re: Energic 545
For the pictures of the Energic 545
https://photos.app.goo.gl/YtncbXHKzKHzND717
Karl Heinz.
Re: Energic 545
I m not an expert in C-330.But others know evrything.
Widział ktoś taki temat ?.Ja już dawno ciapka z bliska nie widziałem,ale to wygląda jak skrzynia od niego.
Re: Energic 545
Skrzynia wygląda na ursusa patrząc na dalsze zdjęcia w galerii. Ciekawe czy to fabryczna konfiguracja. Nie spodziewałem się czegoś takiego jeszcze z silnikiem perkinsa. Może pomysł na silnik 3p w c330 to jednak pojawił się dość wcześnie i może nie dla potrzeb samego ursusa....
Jest tu właściciel c330 i rzuci okiem? Podpowie właścicielowi jaki olej itp?
Re: Energic 545
Alchemik pisze: 06 gru 2024, 19:54 Może pomysł na silnik 3p w c330 to jednak pojawił się dość wcześnie i może nie dla potrzeb samego ursusa....
No tak, te kryzy nie wziely sie z nikad:
https://www.olx.pl/d/oferta/kryza-perki ... 0wR9e.html
Re: Energic 545
Po przetłumaczeniu w translatorze autor pyta o skrzynię:
,,Jaki rodzaj i ilość oleju jest wymagana?
Czy zaczep pompuje olej z mostu, czy jest to oddzielny olej?
Jeśli chodzi o ten filtr po prawej stronie, czy filtruje cały olej w sposób ciągły?"
Re: Energic 545
To wygląda jak C-335. Ale ciekawostka!
Jeśli chodzi o olej to jest wspólny dla skrzyni i podnośnika.
Spróbuję zeskanować schemat i tu wkleić, ale to dopiero w niedzielę prawdopodobnie
Re: Energic 545
Karl Heinz pisze: 06 gru 2024, 16:43 For the pictures of the Energic 545
Karl Heinz.
oil enters the gearbox 23 liters.
The oil is "Hipol 6" (transmission oil GL4 SAE 85W), or "Agrol U" transmission-hydraulic oil (GL4)
Others will write more.
If you can, show a photo of the lift and the rear of the tractor.
It is interesting, because in Poland we only had the prototype and replicas with the c330 gearbox and the 3.152 engine.
Re: Energic 545
The tractor's rear axle lift comes from the Ursus C-335, while the gearbox, scabbards and final drives are the same as in the C-330.
Useful user manual:
https://pruefberichte.dlg.org/filestora ... glisch.pdf
Zapewne cały tył wyprodukowany u nas, importowany sądząc po numerach, logach ZMU i składany jak teraźniejsze ciągniki.
Karl Heinz
Re: Energic 545
Hello!
Thank you for those informations, I ordered 30 liters of 80w90 API GL4, that will be delivered next week. My other Energic tractors are taking that same oil.
I'm still draining oil from the bridge and side reductions. In the bridge there was water more that in the gearbox.
Side reductions seem quite watertight but oil seems original.
I added more pictures in the Google album.
Found that welded part on the right side this morning, maybe caused by a brutal drop. Seems to be strongly done and fixed. But I think I'll be soon searching for this part for spare.
Nice day to you all 😉
Re: Energic 545
Ursus pisze: 06 gru 2024, 23:36 To wygląda jak C-335. Ale ciekawostka!
Są i kolejne zdjęcia. Dolne ramiona podnośnika z czujnikami do regulacji siłowej. Naprawdę ciekawe znalezisko i to jeszcze ,,wypłynęło samo z siebie"
Karl Heinz
Re: Energic 545
I found that about the 335/345/355.
https://search.app/gpGY44FEqJBjTWv68
Stunning those URSUS where imported in France in the late 60's and 1970's.
The LABOURIER company made the models PL 35/40/45 and 55 out of them with Perkins and Cérès engines.
Here some pictures :
https://photos.app.goo.gl/YYCK4NyiBxaoLL4Q9
The ENERGIC company only sold it for 45 HP with that 545.
I add some more pictures to previous album.
Re: Energic 545
Karl Heinz pisze: 07 gru 2024, 13:52 Found that welded part on the right side this morning, maybe caused by a brutal drop. Seems to be strongly done and fixed. But I think I'll be soon searching for this part for spare.
Welds speak of some adventure!
Better to replace them for peace of mind.
This is probably some kind of Energic license from Ursus to produce components under its own brand. They should fit Ursus C-330/335.
Re: Energic 545
Karl Heinz pisze: 07 gru 2024, 16:02 I found that about the 335/345/355.
Maybe the prototype series of Ursus "U" tractors will interest you.
Due to political decisions, prototypes were the only ones left. Renault had little share in them, because they were also to be sold under their brand.
https://retrotraktor.pl/seria-u-zunifik ... ow-ursusa/
Re: Energic 545
Obstawiam,że była to metoda na zdobycie waluty niezbędnej do utrzymania produkcji.Być może sprzedaż podzespołów była korzystna dla Ursusa,a na pewno korzystna ze względu na cenę dla zachodniego producenta.W czasach komunistycznych zakłady miały duże problemy ze zdobywaniem realnej waluty i dość często sprzedawano swoje produkty poniżej kosztów produkcji w celu jej pozyskania.
Re: Energic 545
Karl Heinz.
Can I post photos of this tractor on Polish forums in the future?
Karl Heinz
Re: Energic 545
Yes of course no problem. 😉
Jarek330M
Re: Energic 545
Post autor: Jarek330M »
He has 540 and 1000 pto? How is that possible?
Karl Heinz
Re: Energic 545
Hello that can be selected by this lever. One for the PTO speed, the other one for the hydraulic pump.
