Poszukuję felg
Ogłoszenia kupna
jasiek21
Poszukuję felg
Post autor: jasiek21 »
Dzień dobry,
poszukuję felg w rozmiarach 6.0 x 16, otwór centrujący 110mm, a rozstaw śrub 95mm. Felgi potrzebne są do młocarni Fortschritt K119. Dokładnie takie jak na zdjęciu. Potrzebne 2 sztuki.
Re: Poszukuję felg
RS-09 ma podobne, ale na 6 śrub mocowane. Porównywałeś rozstaw z Żukiem/Ursusem C-328?
jasiek21
Re: Poszukuję felg
Tak, RS ma na 6 śrub.
Żuk ma rozstaw śrub co 85 i c-328 też :(
Re: Poszukuję felg
Nie mierzyłem właśnie, ale Żuk/Syrena/Warszawa/C-328 ma ten sam rozstaw.
arekzkoparek
Re: Poszukuję felg
Post autor: arekzkoparek »
A myślałeś nad kupnem z C-328/Żuka i po prostu zaspawać otwory i ponawiercać nowe na prawidłowy rozstaw?
Ursus C-328 - 1967 rok.
jasiek21
Re: Poszukuję felg
Właśnie takie podejmę kroki prawdopodobnie.
Ale zawsze warto zapytać, bo oryginał to oryginał. W felgach c328/ żuku tych wytłoczeń pod szpilki nie zrobię.
Re: Poszukuję felg
arekzkoparek pisze: 13 lis 2024, 13:19 A myślałeś nad kupnem z C-328/Żuka i po prostu zaspawać otwory i ponawiercać nowe na prawidłowy rozstaw?
Nie rób tego. Wyjdzie Ci kulfon który nie wygląda, jest krzywy, pęka, a narobisz się w pierony.
Owszem kup felgę 16, wytocz środek, dotocz talerz z blachy 8 z odpowiednim otworem centrującym. Potem tylko nawiercić otwory na śruby, pospawać i pomalować.
Nie jest to wcale aż takie drogie. Ja zlecałem wytaczanie starych felg i dotaczanie tarcz. wyszło 400 - 500 zetów. Resztę oczywiście robiłem sam.
viewtopic.php?p=119634#p119634
Re: Poszukuję felg
Myślę, że zdecydowanie lepsza do takiej przeróbki będzie felga z Ursusa C-328 lub C-360
Denzel
Re: Poszukuję felg
Post autor: Denzel »
Gdybanie...
Kolega szuka oryginałów a wy proponujecie z C-330 itd.
Założylibyscie np. do odrestaurowanego Zetorka 25 felgi od Ursusa?
Bo ja osobiście nie.
Na forum jest zapewne sporo użytkowników z DDR-owskimi sprzętami, prędzej czy później znajdziesz.
Re: Poszukuję felg
Takie felgi były montowane w latach 50tych i 60tych w niektórych maszynach (kopaczka do ziemniaków, agregat uprawowy) i przyczepach (jakaś 2 tonowa wywrotka). Napewno były montowane gdzieś jeszcze.
Re: Poszukuję felg
Ja bym szukał w czymś z parku ddr-ówkowego.
jasiek21
Re: Poszukuję felg
A możecie Panowie polecić jakieś forma gdzie mógłbym zapytać o te felgi? Fora związane właśnie z maszynami naszych niemieckich sąsiadów.
Re: Poszukuję felg
Denzel pisze: 14 lis 2024, 10:05 Gdybanie...
Czasem można zrobić coś tymczasowo - bez kół nie pojedziesz, a jak znajdzie się oryginał wymienić felgi to moment tak naprawdę. Zetorek u mnie jeden stoi na felgach z C-4011 ;)
Kiedyś jak coś szukałem to korzystałem generalnie z tej strony, także żeby po fotkach zobaczyć co jak było
https://www.ddr-landmaschinen.de/grundseite.htm
Re: Poszukuję felg
Ciężko coś znaleźć ale takie felgi były chyba w:
- przyczepa VEB Trailerbaum Streufdorf Typ. K40 St 2 t?
- kopaczka E649,
ciągniony zespół trakcyjny (rodzaj nośnika narzędzi) VEB Landmaschinen Torgau P163,
- agregat uprawowy VEB Landmaschinen Torgau K25/1, B812.
Re: Poszukuję felg
NRD to historia,jeżeli miałbym szukać czegoś w miarę realnego,to może produkcja przejęta np.MDW chyba,czyli Forschrit,być może w wózku do przewożenia hederu.
jasiek21
Re: Poszukuję felg
pop pisze: 15 lis 2024, 11:40 NRD to historia,jeżeli miałbym szukać czegoś w miarę realnego,to może produkcja przejęta np.MDW chyba,czyli Forschrit,być może w wózku do przewożenia hederu.
Niestety zupełnie inne koła. Ale dziękuję za sugestię
