Ciągnik Ursus C-330 po remoncie - trudności z odpalaniem i praca na jednym tłoku
Witam. mam problem z moim c330 po remoncie mianowicie po 1 ze ciagnik ciezko pali to po 2 jak dam mu wiecej gazu podczas odpalania/dawkę rozruchową bo jest tu pompa z c330 starego typu, to pali na 1 tlok i chwile tak pochodzi i lapie na 2. Czemu tak moze byc? poczatek wtrysku dobry, tuleje tloki pierscienie 54 mth, glowica robiona, wtryski sam widzialem są bajka, pompa po regeneracji. ogólnie silnik chodzi ładnie.
Ostatnio zmieniony 15 lis 2024, 16:54 przez Miki123, łącznie zmieniany 1 raz.
Ciapek
Absentmided
Re: Ciągnik Ursus C-330 po remoncie - trudności z odpalaniem i praca na jednym tłoku
Zaczął bym od sprawdzenia układu paliwa od zbiornika do wtryskiwaczy, czy nie łapie powietrza, czy pompka paliwa podaje dobrze paliwo.
To raczej nie to bo jak odpalam z malo gazu to lapie raczej odrazu na 2
Ciapek
Paliwo może jeszcze letnie? choć stawiałbym na pompe z reguły te regeneracje to żadne regeneracje.
Letnie, pompa niby robiona u dziadka który ma pojęcie i niby robi bardzo dobrze, dodam że dym pojawia sie dopiero po jakiś 3 4 obrodtch walem e nawet jak juz jest dym to i tak nie pali
Ciapek
Sprawdź zasilanie od zbiornika do rozpylacza. Punkt (rurka przeźroczysta) i ciśnienie wtrysku, stopień sprężania wg instrukcji. Najpierw jeden później drugi wtryskiwacz (wykręcony, na boku). Jak się wszystko zgadza powinien palić.
