Remont silnika - brak szczelnosci c330
TomaszF
Post autor: TomaszF »
Witam,
Potrzebuję pomocy ... :/
jestem w trakcie remontu silnika c330, który postanowiłem zrobić po zauważeniu wody w oleju oraz po małej przygodzie z zostawieniem wody w układzie na małym mrozie :/, czego wynikiem były wyrzucone bezpieczniki w głowicy
Po zdemontowaniu głowicy , uszczelki były w dobrym stanie .
Wymieniłem tuleje i w chwili obecnej jest zdemontowane prawie wszystko ( miska olejowa , tłoki, pompa paliwa , chłodnica , alternator, pompa olejowa ) pozostał jedynie wał, pompa wody , rozrząd
Przed zamontowaniem tłoków postanowiłem sprawdzić szczelność bloku poprzez wlanie wody do kanalików. Po uzupełnieniu poziom wody jest na równo z kanalalikami , ale niestety następnego dnia jest około 3 mm mniej i tak z każdym dniem ubywa.
Niestety nie widzę żadnego wycieku...
Dołożyłem barwnik UV do tej wody i też nic nie widać...
Dodatkowo podłożyłem arkusz kartonu pod ciągnik... ale tez nic nie widać, a wody ubywa ...
Proszę o pomoc gdzie mogę szukać wycieku
.... I jeszcze coś.
Jedynie gdzie "coś widać " to na zębatkach rozrządu ( widocznie minimalnie pod światłem UV , pod normalnym światłem "oleisty płyn) . Czy jest możliwe że w okolicach rozrządu , z przodu jest wyciek ?
Re: Remont silnika - brak szczelnosci c330
Zdejmij miskę bo tam pewnie cieknie. Jeżeli wywaliło broki w głowicy to raczej blok do wymiany.Mały czy duży mróz to bez różnicy . Zamarzło to kaplica.Blok jest żeliwny to ma zero elastyczności. Coś go rozpiera to pęka.
TomaszF
Miska ściągnięta, patrząc od dołu nic nie widze.
Jedynie co zostało to pokrywy rozrządu i to mam w planach zdemontowac i jeszcze tutaj zobaczyć.
I pytanie czy od strony rozrządu może być przeciek.
2 dni temu uzupełniłem wodę i podłożyłem pod blok arkusz kartonu ... nie ma ani śladu.
P.s zapomniałem dodać. Blok był pęknięty standardowo w miejscu wtryskiwaczy ale zaspawane i tam też jest sucho
