Rejestracja c360
Re: Rejestracja c360
A na fv masz numer rejestracyjny i vin wpisany?
Kacper Szylak
Z tego co pamiętam to nie ma tam nic z tych rzeczy.
Dodam że ciągnik kupiłem od firmy która miało go jakby po PGR
No to nie da się go zarejestrować legalnie na białe tablice.
- Pronar 82A
Jesli nie był nigdy rejestrowany lub jest wyrejestrowany to bez problemu tylko musiałby być Vin na fakturze. Trzeba poprosić w WK aby sprawdzili czy istnieje taki vin jak na ciagniku przypisany do C360 w bazie danych, jeśli nie istnieje to można rejestrować.
Pronar 82A pisze: ↑30 sie 2024, 22:42 Jesli nie był nigdy rejestrowany lub jest wyrejestrowany to bez problemu tylko musiałby być Vin na fakturze. Trzeba poprosić w WK aby sprawdzili czy istnieje taki vin jak na ciagniku przypisany do C360 w bazie danych, jeśli nie istnieje to można rejestrować.
Gdyby babka miala wasy to by byla dziadkiem. Przeciez odpisal, ze nie ma vinu na fv.
najprościej to podejść na policję żeby sprawdzili po numerze vin czy dany pojazd istnieje i gdzie jeżeli faktycznie w bazie jest i ostatni własciciel to ten były pgr to da się to w pełni legalnie zarejestrować skoro posiadasz fakturę zakupu
Policja nie jest od takich glupot, ukrócili zreszta sprawdzanie danych z palca. Jak juz to z ta umowa nalezy isc do wk i powiedza, czy zarejestruja i tyle.
Ale nikt nie klepnie fv bez numerow. Co za dywagacje..
- Pronar 82A
Przecież można zrobić korektę faktury i wpisac nr vin.
A tak w ogóle, to jak jest zidentyfikowany ten traktor na fakturze?
Po 3 latach z chęcią skorygują FVPronar 82A pisze: ↑03 wrz 2024, 10:20 Przecież można zrobić korektę faktury i wpisac nr vin.
To mogłoby pomóc tylko pod warunkiem, że ten ciągnik jest aktualnie zarejestrowany na podmiot wystawiający FV.
- Tomasz3011
Moim zdaniem powinieneś zacząć od sprawdzenia czy VIN znajduje się w cepiku. Najłatwiej sprawdzić to w stacji diagnostycznej.
Jeżeli widnieje to będziesz miał nr rejestracyjny.
Po nr rejestracyjnym udasz się do danego wydziału komunikacji i poprosisz o zaświadczenie że taki pojazd widnieje w ich histori.
Przerabiałem. Podobna sytuację. Aczkolwiek miałem nr VIN na umowie....
W tejj konkretnej sytuacji najłatwiej jest zarejstrowac na zabytek.
Swoją drogą, dlaczego chcesz uniknąć rejestracji na zabytek ??
