Zetor Super Pompa wtryskowa
robledo25
Post autor: robledo25 »
Znalazłem na kole sprzęgła znak 0 i 17 stopni ale nie mogę znaleść znaku na obudowie Więc mam pytanie jak ustawić początek wtrysku ?
robledo25
Re: Zetor Super Pompa wtryskowa
I jeszcze jedno pytanie Dlaczego otwory gdzie wchodzą rozpylacze są różne
Bo niektóre Supry miały adaptowane wtryski od C-360. Trzeba sprawdzić - powinieneś mieć płaskie, a nie stożkowe gniazdo wtryskiwacza. Zwróć uwagę na to jak wtrysk siedzi. Pokazywałem to na jednym z filmów:
https://www.youtube.com/watch?v=qr90BEpl4Yk
A znak mogę Ci odmierzyć jak będę miał pod ręką Supra
robledo25
Był bym bardzo wdzięczny za odmierzenie znaku.
robledo25
Tak się zastanawiam czy przy montażu wtrysków powinny być dane podkładki miedziane ?Wiem że w C360 /C355 zdania są podzielone ale niewiem jak jest z Zetorkiem ?
Jak wtryskiwacze wyjęte, a 0 to GMP , to nie ma co mierzyć na innym egzemplarzu na obudowie, chyba że w celu porównania z ciekawości. Poprostu ustawić GMP mierząc przez otwór wtryskiwacza i sobie oznaczyć znak na obudowie
robledo25
Rozumiem że przez otwór wtryskiwacza sprawdzić kiedy tłok będzie na samej górze i wtedy zrobić znak na obudowie? Wiem że dla niektórych to są dziwne pytania ale nie posiadam takiej wiedzy i wolę się dziesięć razy dopytać 😉
Tak, jak jest możliwość to najlepiej mierzyć czujnikiem zegarowym, ale ,,na oko" też się da
Można tak mierzyć, owszem, ale przez otwór wtryskiwacza jest to raczej pomiar bardzo niedokładny. Bez głowicy jak najbardziej można tak zrobić.
Co do podkładek - można nie dawać, ale jak są wżery to od C-330 podkładki pasują. I tam takich problemów nie ma raczej jak w C-360
Czemu niedokładny?
Przy użyciu czujnika zegarowego wyjdzie raczej dokladnie
robledo25
Na kole zamachowym mam znalezione znaki 17 stopni i 0 A na pompie znalazłem znaki i tak jak burto była wypita cyfra 1 i jak do tego ustawić pompę bo jakoś nie za bardzo mogę to zrozumieć.
Na dniach wrzucę film :) Może będzie tak łatwiej
robledo25
Bardzo się cieszę z tego powodu bo napewno będzie bardzo przydatny!
Kacper Szylak
Post autor: Kacper Szylak »
Ursus pisze: 05 wrz 2024, 22:05 Na dniach wrzucę film :) Może będzie tak łatwiej
Jeśli by pan mógł nagrać niedługo taki filmik to byłbym bardzo wdzięczny ponieważ mam problem z ustawieniem
Film mam prawie gotowy, ale mam problem z komputerem i nie mam jak dokończyć filmu :/
Kacper Szylak
Ursus pisze: 02 paź 2024, 22:50 Film mam prawie gotowy, ale mam problem z komputerem i nie mam jak dokończyć filmu :/
Bardzo mnie to cieszy i bardzo dziękuję
robledo25
No i się w końcu udało ustawić pompę (Dziękuję za filmik był bardzo przydatny )ale jeszcze musze troszkę popracować nad kątem wtrysku ale najważniejsze że zetorek odpala .No i teraz mam pytanie gdzie szukać przyczyny że strasznie pluje w tłumik olej to raczej nie jest bo ta jest czarne jak smoła a olej na bagnecie wygląda na dość czysty.Dodam że Super stał z 10 lat i do tego z 4 lata pod chmurką i to jest pierwsze odpalenie po tylu latach.Czy może być przyczyną uszczelka pod głowicą bo zauważyłem że pod drugą głowicą zaczyna się pocić
Przyczyn może być dużo, od zapieczonych pierścieni, przez lejące wtryski, gniazda zaworowe itd. Nawet dostawanie się wody do cylindra może się tak kończyć - a czarne jest bo miesza się z sadzą z tłumika. Generalnie musiałby nieco pochodzić, rozgrzać się, nie zaszkodzi wyczyścić kolektora ssącego i przedmuchać porządnie tłumika - będzie lepiej widać czy to ustaje. Ewentualnie zobaczyć czy to tylko z jednego cylindra czy wszędzie?
Jakoś dymi jak chodzi? Równo pracuje?
robledo25
Po dokładnym ustawieniu pompy i kilku razach rozgrzania kopcenie i „plucie” wraca raczej do normy .Mysle ze po tylu latach stania musiał wszystko wyrzucić z siebie .Udało się już ruszyć z miejsca tylko jeszcze pojawił się problem z wybiciem biegów i tak się zastanawiam czy przyczyną może być sam wybierak acz kolwiek ciężko też jest przełączać pomiędzy szosowymi a terenowymi.
Zdejmij blaszaną pokrywę z dźwignią reduktora i zajrzyj do środka. Jak wodziki i wszystko w środku są w takiej tłustej twardej powłoce to ona może być powodem, po latach stania często w skrzyniach tak się dzieje. Do tego trochę nalotu rdzy i problem jest. Inna sprawa to zatrzaski, ale one są regulowane, można je też na razie wszystkie wykręcić i dobrze rozruszać biegi a potem ustawić od nowa.
