Przejście w t25 z superolu cc30 na turdus 15w40
MafiaPodhale
Post autor: MafiaPodhale »
Witam, od lat kiedy pamiętam do silnika jest wlewany superol cc30 i zmiana robiona co roku.
Rok temu kupiłem pług do sniegu więc ciagnik pracuje róŵnież zimą i chciałbym mu zmienić na olej 15w40.
Ciśnienie na superolu mam na zimnym silniku na wolnych 3.5bara a na gorącym 1bar
Po sciągnięciu pokrywy zaworów ukazał się dośc lekki nagar po superolu.. więc mam następujące pytania..
1. Wymyć pokrywy zaworów i tak samo głowice z tego syfu.
2. Sciągnać mise olejową i wymyć z tego oleju i nagaru
3. Oczyścić smog pompy oleju.
4. Oczyscic ile sie da blok silnika z nagaru.
5. Poskładać wszystko do kupy i zalać olejem turdus 15w40 pojezdzić chwile i znów zmienić..
Te kroki co napisałem ma to sens, czy zmienili byście coś? Lub dodali? Czy lepiej nic nie robić? Boje się by mi wycieki nie powstały przez głupote..
Słyszłem że niektórzy robią nawet płukanki ale z tego co wiem średnio zdaje to egzamin..
Albo raz też ktoś pisał że po przejściu na 15w40 silnik zaczął po pół roku olej pobierać i to też mnie blokuje.. bo mam na oryginalnych częściach jeszcze odremontowany w 2009r😅
Co doradzicie?
Pozdrawiam💪
Re: Przejście w t25 z superolu cc30 na turdus 15w40
Zmien olej i nie rob nic wiecej.
Lepiej zamiast turdusa i to szczególnie orlenowskiego, zalać rimule, fuchsa, manola, delvaca czy valvoline-a 15w40 te pare groszy więcej zrobią różnice, uwierz.
Jak wyżej zmień tylko olej bez jakichś płukanek bo to silniki z małym ciśnieniem, dobija tylko i po jakichś 40-50 godzinach pracy przeczyść/wymień filtr oleju.
Pronar 82A
Post autor: Pronar 82A »
Grigs pisze: 19 lip 2024, 22:58 Lepiej zamiast turdusa i to szczególnie orlenowskiego, zalać rimule, fuchsa, manola, delvaca czy valvoline-a 15w40 te pare groszy więcej zrobią różnice, uwierz.
Polecam wziąć pod uwagę klasę jakości oleju a nie nazwę, szczególnie gdy pod nią kryje się często rozlewnia i mieszalnia a nie producent.
Pronar 82A pisze: 20 lip 2024, 0:45
Takiegi superol cc30 to ma co najmniej 4 producentów i od każdego jest trochę inny nawet na papierze
Zlać stary (odczekać aż ścieknie), umyć porządnie wirówkę filtracyjną, umyć smok.
kam2128
Post autor: kam2128 »
Z ciekawości pytam, co złego jest w orlenowskim turdusie ?
kam2128 pisze: 24 lip 2024, 11:33
Ten olej lub raczej wyrób olejo podobny jest dla mnie jak współczesny superol
kam2128
Grigs pisze: 24 lip 2024, 16:40
Ale konkretnie coś napisz, bo stwierdziłeś, że szczególnie orlenowski turdus jest zły, ciekawi mnie dlaczego, masz jakieś doświadczenia z nim związane, czy tylko tak mówisz sobie bez jakichkolwiek doświadczeń związanych z tym olejem, pytam, ponieważ od lat dużo ludzi polecało zawsze turdusa, jako dużo lepsza alternatywa od superola.
kam2128 pisze: 24 lip 2024, 19:55
Konkretnie to masz cząstkę, kiedyś sam go stosowałem, nie powiem był dobry zamiast typowego superola, ale z biegiem czasu dla mnie stracił na jakości, tym bardziej że miałem porównanie z innymi, które wtedy lałem do innych ciągników.
Ale do jednego zawsze kupowałem turdusa 15w40 i pod ostanie dwa lata do 2023r, nastąpiła zmiana przez zauważony ewidentny spadek ciśnienia oleju, o "0.5" bara niezależnie od stanu nowy/przepracowany/zimny/ciepły, z gorszym zachowaniem w wyższych temperaturach oraz gorszym odpalaniem szczególnie w zimie, jedynie co na jakiś tam plus co zauważyłem to nieznaczne właściwości czyszczące, do tego była zdejmowana miska olejowa w celu porównania i był to właśnie z sort orlenowski.
Do tego miałem jeszcze porównanie na dwóch innych ciągnikach z tego samego sortu oleju i było identycznie, z resztą czytałem, o tym przypadku na grupach fb, że nie tylko ja miałem takie zjawiska, były słuchy że trafiła się felerna partia.
Dalej po zamianie na lepszy olej, pierwszy efekt był już widoczny na wskaźniku od ciśnienia oleju, powrotu do poprzedniej wyższej wartości o "0.5" bara ciśnienia jaka była, później zachowania się podczas wysokich temperatur, w zimie przy temperaturach rzędu -10 do -20 stopni, lepszym odpalaniem, ciśnieniem sprężania no i oczywiście właściwościami czyszczącymi.
Takie jest moje czysto doświadczalne zdanie.
Franq87
Post autor: Franq87 »
Pisząc "orlenowski turdus" macie na myśli ultora? Bo turdus jako taki produkuje lotos, a obecnie rafineria gdańska.
kam2128
Franq87 pisze: 25 lip 2024, 9:52 Pisząc "orlenowski turdus" macie na myśli ultora? Bo turdus jako taki produkuje lotos, a obecnie rafineria gdańska.
Lotos został przejęty przez Orlen w 2022r , od roku 2024 zmieniło się opakowanie na orlen oil turdus shpd, niby ten sam olej tylko w nowym opakowaniu.
