Ladowacz na tyl
Ogłoszenia kupna
Mrc360
Ladowacz na tyl
Post autor: Mrc360 »
Witam miałby ktoś na sprzedaż ladowacz do ciągnika na tył ?
Re: Ladowacz na tyl
Marcin25
Re: Ladowacz na tyl
Post autor: Marcin25 »
Takie ładowacze to była jakaś krajowa produkcja?
Majo
Re: Ladowacz na tyl
Post autor: Majo »
Jak dla mnie to srns ma tylko taki. Te proste konstrukcje mechanicznie dzialaja jak dzwignia do wyrywania podnosnikow...
https://www.olx.pl/d/oferta/nowa-lyzka- ... Vr3jg.html
Re: Ladowacz na tyl
Wszystko ograniczone jest mocą podnośnika,a jeśli chodzi o siły dynamiczne,to kosiarka rotacyjna w pozycji transportowej ,chyba wywoła większe.
Majo
Re: Ladowacz na tyl
Post autor: Majo »
Na pewno nie takie jak te proste ladowacze podparte trojkatem do belki. Rotacyjna ciagnie podnosnik w tyl. A ladowacze w gore.
Ladowacz ktory poslalem ciagnie tak samo w tyl wiec zgodnie z przeznaczeniem gornego ucha
Re: Ladowacz na tyl
To oczywiste ,że ta konstrukcja o której mówisz jest lepsza i daje znacznie większe możliwości,ale te siły nie są aż tak wielkie,żeby coś miało urwać.Tutaj największe siły występują jedynie dynamicznie i jeśli ktoś nie ma mózgu i będzie jeździł z pełną łychą na wariata,to być może coś może nawywijać.
Re: Ladowacz na tyl
pop pisze: 09 cze 2024, 17:41 Tutaj największe siły występują jedynie dynamicznie i jeśli ktoś nie ma mózgu i będzie jeździł z pełną łychą na wariata,to być może coś może nawywijać.
No ale tak wlasnie wyglada praca takim ladowaczem. Musisz walic, cofajac powoli nic nie upchniesz malym traktorem jak c360. Jak chcesz cos zaladowac twardszego i ukopac to walisz z rozpedu na wsteczym i ten drugi typ predzej rozwalisz.
Majo
Re: Ladowacz na tyl
Post autor: Majo »
No niestety... koparki z tego nie zrobisz. Ale jako tako w gospodarstwie moze sie przydac
Re: Ladowacz na tyl
Rozmawiałem z Majo o szkodliwości sił wypychających mocowanie centralne w górę.Przy waleniu w tył z rozpędu są siły wzdłużne i tutaj różnice w obu konstrukcjach ,mogą w pewnych sytuacjach działać nawet na niekorzyść tego droższego.To jest prosty zamiennik Tura i trzeba mieć świadomość,że ma sporo wad.
Majo
Re: Ladowacz na tyl
Post autor: Majo »
Tak jest. Kazdy sprzet jest do czegos. Jezeli uzywasz z glowa bedzie sluszyl. Jezeli walisz na wiariata, to i koparke rozwalisz 😉
Re: Ladowacz na tyl
pop pisze: 09 cze 2024, 20:01 W pewnych sytuacjach działać nawet na niekorzyść tego droższego.
No przeciez to napisalem...
Byl juz watek o takim ladowaczu. Ja mam i taki ladowacz i tura. Jest to kupa, ale lepiej robic takim niz recznie sie szarpac.
Re: Ladowacz na tyl
Jedyną chyba atrakcją takiego ładowacza może być cena. Jeśli jest około 1000 można go rozważyć. W innym przypadku chyba lepiej kupić sobie coś turopodobnego.
