Uszczelka kolumny c360?
mako4446
Post autor: mako4446 »
Witam, rozbierałem dzisiaj kolumne od 60 i nigdzie w internecie nie moge znalezc uszczelki do niej. Od jakiego to jest modelu? Moja siuntka to chyba jakis składak, dołączam zdjęcia kolumny, jej numer to 0900.0.0.009/1C
Jarek330M
Re: Uszczelka kolumny c360?
Post autor: Jarek330M »
To jest stara kolumna od 55. Części brak.
Jeżeli ta uszczelka jest papierowa a nie połączona np z dystansem to dorobienie jej z kawałka np.cienkiej tekturki zajmie baaaardzo spokojnie jakieś 10 minut. Lub złóż po prostu na silikon
mako4446
Uszczelka juz dorobiona z klingierytu, mam jeszcze pytanie otoz chciał bym dorobic i wymienic uszczelke obudowy dzwigni zmiany biegów, czy moge odkrecic ją i wyjąc bez zadnego problemu, nic tam bieg nie wyskoczy czy cos podobnego??
Nie, nic nie powinno wyskoczyć, chyba, że uszkodzony jest zatrzask od wybieraka - więc wyjmuj ostrożnie :) Przy składaniu ważne, żeby trafić w odpowiednie miejsce dźwignią - zarówno wybierak jak i ten sprężysty zatrzask. Te uszczelki kupisz bez problemu gotowe też jak coś.
mako4446
Zeby nie zasmiecać forum mam kolejne pytanie 8-)
moja siuntka jest zarejestrowana jako c360 i wpisane rok produkcji 1974, tabliczka znamionowa z silnika mowi rok produkcji 1975, moc 45KM S-4002, trochę elementów na traktorze widzę niebieskich, pokrywa skrzyni nie ma nabitych oznaczeń biegów, kokpit jest z 4011 bo bezpieczniki mam na srodku.
Cytując wikipedie "zaś od 1975 r. produkowano wersję rozwojową – Ursus C-355M. W porównaniu do poprzednika zmieniono wygląd maski, zwiększono moc silnika do 45 KM" Czy dobrze dedukuje ze ten traktor to może być c355M?. Napisano na wiki "zwiększono moc do 45km" więc dedukując c355 bez M miała mniej koni niz 45????? W dowodzie rok produkcji 74 a moc 45KM miała od 75, wszędzie widzę gryzące się informacje.
aktualnie traktor jest trochę rozebrany i wygląda tak.
Jarek330M
Tył wygląda na starszy, wg mnie pierwsza seria modelu 55 czyli rok 71
Różnica w mocy wynikała z niewielkich zmian w uk. wtryskowym i większej dawki paliwa.
Wikipedia jest słabym miejscem do pozyskiwania informacji.
No na pewno masz jakieś kombinowanego ulepa w 1974 jeszcze nie słyszano o c360 wiec nie powinien być tak zarejestrowany.( a silnik z 1975?)
Podaj numer z mostu to coś się rozjaśni, chociaż przez 50 lat wszystko mogło być wymieniane i nie ma to większego znaczenia.
mako4446
Brawo Jarek330m od razu dobrze trafił , szacun:)
1971, początek produkcji, pierwsze C355
W ogole ten korpusy wygladają bardzo dobrze jak 1971, on chyba nie zrobil miliona mth w PGR.
