s301d - mocno dymi na szaro, kąt wtrysku?
sooper
Post autor: sooper »
Na wstępie witam.
Opiszę problem z nowym nabytkiem, którym jest traktorek sam z silnikiem s301d.
Silnik po odpaleniu mocno dymi na szaro/siwo, dymi nawet po rozgrzaniu. Ma też problemy z odpalaniem, na zimnym odpala z pomocą opalarki. Na ciepłym pali bardzo dobrze.
Sprawdzone: kompresja ma 25 atm na zimnym, wtrysk ładnie rozpyla.
Czytałem że może to winą kąta wtrysku lub dawki paliwa. Wszystkie tematy z tym związane odsyłają do filmiku https://retrotraktor.pl/forum/viewtopic ... 295#p55295 , niestety już niedostępny.
Może ktoś dysponuje tym filmikiem i mógłby udostępnić ? :roll:
Re: s301d - mocno dymi na szaro, kąt wtrysku?
Jak kupiliśmy naszego to okazało się że tłok był obrócony o 180 stopni....
Do tego nie miał zupełnie siły ....
sooper
a też dymił ?
U mnie siłę w miarę ma. Czytałem, że może sekcja w pompie jest od c330 bo są identyczne, ale taka sekcja podaje 2x więcej paliwa i to może być przyczyna. Tłok sprawdzę kamerką inspekcyjną przez otwór po wtrysku i zobaczę czy komora wirowa na tłoku jest tam gdzie bije wtrysk.
