Rozdzielacz c 4011
pawel181981
Rozdzielacz c 4011
Post autor: pawel181981 »
Witam. Czy ktoś wie co powinno się znajdować w rozdzielacz c 4011 chodzi mi o to że mam zaślepke w miejscu dźwigni szybkości reakcji. Jak to zrobić na orginał.
Re: Rozdzielacz c 4011
Rozdzielacz od C-4011 wyposażony jest w tzw. kurek który się reguluje poprzez przekręcenie dźwignią zewnętrzną pod siedzeniem. Raczej tego nie dorobisz.
Damian88
Post autor: Damian88 »
Czyli musiałbyś mieć rozdzielacz od Zetora, tam ta funkcja była montowana bardzo długo
Tej funkcji i tak nie bedziesz uzywal to przyklej sobie tylko wajche na plecak i bedzie to samo.
Damian88
Martek pisze: 02 lut 2024, 18:47 Tej funkcji i tak nie bedziesz uzywal to przyklej sobie tylko wajche na plecak i bedzie to samo.
Jakby nie patrzeć, masz rację. Używałem kilku ciągników z tą dźwignią i zawsze jest ustawiona na maximum :lol:
RobertEmpor
Post autor: RobertEmpor »
U mnie w 4011 jest ta regulacja, działa wszystko ale nie zauważyłem znaczącej różnicy w podnoszeniu maszyn gdy dźwignia jest w położeniu max czy nim, czy to normalne czy powinna być duża różnica ?
Fortschritt Empor T-157/2 1969r https://youtu.be/Aeeqj_jTWI
Ursus C - 4011 1971r.
Silnik stacjonarny Hatz ES 79
Dolpima PS 290
Damian88
W moim przypadku różnica jest znaczna w szybkosci działania hydrauliki
Przy sprawnym rozdzielaczu zakres regulacji jest duży
Ta dzwignia sluzy do zmiany czulosci podczas pracy w regulacji silowej z narzedziem bez kola podporowego np orki.
