zwiększenie szerokości pługa
Wszystko co dotyczy różnych starych pługów, kultywatorów, bron, głęboszy itd.
Esiok
Post autor: Esiok »
posiadam pług zachodni bardzo ładnie kryje ale do c-360 trochę za mały,nie chce na razie kupować 3 skibowego bo ceny kosmiczne myślę nad poszerzeniem tego pługa,co powinienem zrobić, czy wystarczy dać większe lemiesze np.teraz są 45cm a dać by 55 lub 60cm :?:
Re: zwiększenie szerokości pługa
Nic nie zrobisz z tym plugiem.
Ale ten plug musialby byc zabawkowy zeby nawet 3 biegiem bylo za lekko.
Wrzuć zdjęcia tego pługa, to może się coś wymyśli.
Samą zmianą części roboczych na większe wiele nie zmienisz.
Wrzuci kolega zdjęcia, niektóre pługi miały regulacje na przykład w postaci podkładek między ramę, a korpus, albo regulacje na śrubach
Esiok
Post autor: Esiok »
a więc to jest pług vogel&noot i na jednym zdjeciu pokazuje palcem wskazującym słupicę którą chce przenieść na lewą stronę co też wskazuje lewym palcem,jak wiadomo z automatu zrobi się tak że będzie zostawać pasek ziemi między 1 a 2 skibą ale aby temu zapobiec chcę założyć lemiesze 55cm i lemiesze będa wystawać o 15cm z przodu i ten ubytek uzupełnię dospawując pierś odkładnicy.Jak myślicie czy dobrze myślę :?:
PS:teraz lemiesze są 45cm do dzioba,szerokość orki to 53cm ile mi się uda zwiększyć :?: jeszcze muszę to przeliczyć :idea:
Tylną słupnicę możesz przełożyć tak jak napisałeś.
Natomiast dłuższe lemiesze (55cm) musisz tak zamocować aby dziób lemieszy był w tym samym miejscu jak przy krótkich lemieszach (45cm). Musisz tak zamocować, ponieważ przy nadmiernym wysunięciu lemiesz w lewo, płozy nie będą opierać się o bok calizny, co spowoduje w czasie orki, że ciągnik będzie ściągać w prawo, czyli w stronę zaoraną. Do tego, nadmiernie wysunięty lemiesz w lewo, będzie bardziej podatny na uszkodzenia.
Długi lemiesz może wystawać bardziej w prawo (mam tak w pługu PZ-1A), bo tam nie ma aż tak wielkich sił w czasie orki jak od strony calizny.
Nic nie rób z piersiami pługa.
Na razie nie zmieniaj i nie przedłużaj odkładi pługa. Możliwe że po wypróbowania pługa z dłuższymi lemieszami nic więcej nie będziesz musiał zmieniać. Oczywiście tylną słupnicę przedstaw tak jak masz zamiar to zrobić.
Esiok
Post autor: Esiok »
Hmm ale lemiesze jak będą wystawac w prawo jak napisałeś to będzie straszny opór stawiał na skibe .zastanawiam się jeszcze nad dołożeniem 3 skiby tylko ze jest problem dostac taką odkładanie one sa chyba z lat 70tych
Lemiesze wystające w prawo nie będą stawiać dużego oporu, bo tylko podcinają glebę od dołu.
Nie przerabiaj tego pługa na 3 skibowy, bo to jest nieopłacalne. Już lepiej sprzedać ten pług i kupić większy. Będzie taniej i prościej. Zresztą nie ma pewności, że po dołożeniu trzeciego korpusu rama pługa wytrzyma takie obciążenie.
Ten Twój pług to raczej lata 50te lub 60te.
Esiok
Post autor: Esiok »
Wracając jeszcze do grudziądza to które modele 3 skibowe orały jeszcze całkiem przyzwoicie :?: wspomnę że ten duży 3 skibowy który sprzedałem to na jednym polu c-360 miała problem z uciągnięciem go dlatego nie wiadomo już który 3 skibowy UG byłby odpowiedni,podorywkowy już też miałem ale on w ogóle nie chciał w ziemie wchodzić.
PS: A jakby tak do Grudziądza założył zachodnie odkładnice ma to sens :?:
Z 3 skibowych pługów grudziądzkich, to przyzwoicie orały PZ-3z. Szerokość orki 3x30cm. Był to pług do Zetora 4011 i Ursusa 4011. Ten pług ma jednolite odkładnie, takie same jak w pługach PZ-1, PZ-1A, PZ-3, PZ 3s, oraz w pługach przyczepianych serii PCW-...
Mój pług PZ-1A ładnie orał na oryginalnych odkładniach ale niestety były mocno zużyte i wymieniłem na odkładnie od pługa rosyjskiego. Te nowe są trochę większe i pług stawia większy opór. Do tego orka gorzej wygląda, bo rosyjskie odkładnie mają trochę inną geometrię.
Do nowszych pługów Unii U-021 Orzeł (2x30cm) i U-023 Sęp (3x30cm) możesz założyć piersi, odkładnie i lemiesze od pługa Unia Atlas. W Atlasie są większe elementy robocze i odkładnice mają trochę inny kształt, dzięki czemu te pługi lepiej orzą.
Są dostępne odkładnice półśrubowe i śrubowe do pługów 2 i 3 skibowych Grudziądzkich.
Esiok
Post autor: Esiok »
no ale jak ciągnik miał problem ze zwykłymi odkładniami aby uciągnąć to te z atlasa ani tyle jak są większe,a otwory chociaż pasują z atlasa :?:
Widziałem w Internecie pługi UG przerobione na odkładnie z Atlasa. Możliwe, że bez niewielkich przeróbek się nie obejdzie.
Możesz do UG 2 założyć dokładnie śrubowe. C-360 bez problemu sobie poradzi z takim pługiem.
Tu UG2 z odkładnicami półśrubowymi z Atlasa
https://youtu.be/f3J7YXATPHU?si=URaNauItQCwIHyC-
Esiok
Post autor: Esiok »
widziałem ten film już kilka :) razy,ale to i tak nie weźmie tyle co 3 skibami,zastanawiam się też nad zrobieniem pługa własnej konstrukcji,tylko wolałbym wykorzystać inne słupice niż grudziądzkie z czego można zrobić :?:
Zrobienie pługa 3 skibowego wyjdzie Ci znacznie drożej niż kupno używanego fabrycznego. Sprzedaj tego 2 skibowca, dołóż parę stówek i starczy na pług 3 skibowy.
Esiok
Post autor: Esiok »
2 skibowego w życiu nie sprzedam już taki mi się nie trafi na ugory jest super żaden go nie zastąpi :D jak już to kupiłbym 3 skibowy ruski te też ładnie kryją jak oglądałem :)
